Alt 13.04.2015, 11:24   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Lemförder Teile Vorderachse
Hallo zusammen!
Kann es sein, dass Lemförder nichts mehr für den E32 baut bzw. nur noch eingeschränkt?
Brauche Querlenker oben und werde da irgendwie nicht fündig. Unten sind sie noch ohne Schwierigkeiten zu bekommen.
Muss ich wirklich auf Meyle oder ggf. Febi ausweichen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 11:34   #2
hier Lemfoerder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Achs-und Lenkungsteile, Seite 2 - Car-Parts24.com Onlineshop - Spezia
Alt 13.04.2015, 11:39   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Andere Hersteller werden auch keine oberen Querlenker liefern können.
Der E32 hat keine oberen Querlenker. Das nennt sich Druckstrebe.
M f G
Alt 13.04.2015, 23:38   #4
Hendrik1081
Fahrzeug: E32 730i R6 (4.89), Toyota Landcruiser FZJ80 (2/98)
Du brauchst noch nur das obere Lager, oder willst das komplette Teil tauschen? Die Lager gibt´s auf jeden Fall von Lemförder, ich baue bei mir immer die vom 750iL ein, die sind verstärkt. Werde jetzt allerdings zum ersten Mal Powerflex an der Vorderachse testen...
Hendrik1081 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 10:23   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
...also ich wollte/muss das komplette Teil tauschen.
Die Lemförder Teile werden in den Shops zwar angeboten, Verfügbarkeit ist aber trotzdem nicht immer gegeben
Scheint sich wie mit den Auspuffanlagen für den V8 zu verhalten.
Die Frage wäre natürlich auch, evtl. auf Meyle HD Teile auszuweichen. Verfügbarkeit ist kein Problem und preislich liegen die Teile bei 50% der Lemförder Teile. Wie sieht es da mit den Erfahrungen aus?
Dirk
Alt 19.04.2015, 10:33   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Meyle Teile habe ich schon mehrfach verbaut, speziell die Alu Querlenker und auch Koppelstangen, sowie Spurstangen.
Ich kann absolut nichts dagegen sagen, das Zeug war ok und läuft auch heute noch einwandfrei. Besonders im Preisvergleich an der Theke beim Freundlichen. Das ist irre was da im Konzern abgeht...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 11:37   #7
MartinE32
Ich habe darüber einmal mit meinem Werkstattmann gesprochen und der sagte zu mir, dass sie früher ganz gerne Meyle HD verbaut haben, aber mittlerweile dann doch nur noch Lemförder, da die Reklamationsquote am Ende bei Meyle viel zu hoch war.
Daraus lässt sich für mich schließen: Es kann gut gehen, muss aber nicht. Wenn ich ein Auto nur noch 1-2 Jahre fahren will und dabei nicht mehr allzu viele km zustande kommen, dann würde ich Meyle HD nehmen, bei ner längeren "Beziehung" nur Lemförder.
Alt 19.04.2015, 11:57   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Meyle HD
Habe vor fast 5 Jahren meine VA mit Meyle HD neu gemacht und muss jetzt nach ca. 44500km den ersten Querlenker tauschen.
Original/Lemförder hält, denke ich, schon länger - aber vom Preis/Leistungs Verhältnis her ist das dann für mich als Wenigfahrer doch ganz ok.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 12:57   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
...also viel fahren tue ich auch nicht. Pro Jahr kommen vielleicht 5-6tKm zusammen. Es gab auch schon Jahre, da war deutlich weniger!
Die Meinungen zu Meyle gehen halt sehr weit auseinander. Von daher habe ich bisher immer Lemförder verbaut. Ich habe natürlich keine Lust, nach 2 Jahren zum nächsten TÜV alles nochmals zu machen......
Die aktuellen sind auch Lemförder, wurden vor gut 10 Jahren eingebaut und haben jetzt knapp 130tKm gehalten.
Dirk
Alt 19.04.2015, 13:17   #10
Haschra
Was gibt es da noch zu überlegen? Ist doch ein gutes Ergebnis, was Du mit Meyle NIE erreichen wirst.
M f G
Fahrwerk: Teile Vorderachse tauschen Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 11 25.12.2013 22:11
Fahrwerk: Welcher Großhandel für Lemförder Teile? Thimo BMW 7er, allgemein 5 05.07.2012 23:04
Erfahrung mit ZF Friedrichshafen und BMW vs. Lemförder Teile dani_handball BMW 7er, Modell E38 20 11.09.2009 13:18
Fahrwerk: Lemförder, Meyle oder doch original BMW-Teile...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 7 24.10.2006 20:36
vorderachse+woher teile? micha457 BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2005 02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
