Alt 03.10.2015, 11:38   #1
logikonica
Fahrzeug: e65 745i (EZ 10.2005)
Standard Kühlwasserverlust
gestern erschien bei meinem BMW e65 745i die Anzeige, dass der Kühlwasserstand zu niedrig ist. Ich bin dann weitergefahren, da ich davon ausgegangen bin, dass evtl. etwas Wasser fehlt. Der Wagen hat eine Autogasanlage. An der Ampel sah ich dann aufsteigenden Wasserdampf.
Ich habe das Auto abgestellt und mir dann Wasser besorgt. Ich habe 5 Liter nachgefüllt und das Wasser lief direkt wieder unter dem Auto raus. Das Fahrzeug wurde dann über den ADAC abgeschleppt.
Kann es sein, dass der Vorlaufschlauch Teile-Nr. 7 508 010 defekt ist? Der Fahrer vom ADAC meinte, dass es die Wasserpumpe ist. Würde bei der defekten Wasserpumpe das Wasser direkt wieder nach der Befüllung auslaufen? Ich habe 5 Liter eingefüllt und direkt läuft das Wasser wieder unter dem Auto heraus. Der Ausgleichsbehälter ist leer. Kann es dann wirklich die Wasserpumpe sein?
logikonica ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 11:42   #2
es kann auch ein Schlauch kaputt gegangen sein.
einfach mal selber reinschauen - der Wasserstrom müsste auch für einen Laien zu erkennen sein - bei DER Menge .....
Wenn man die üblichen Schlauchschellen verwendet, dann wird durch diese ein Schlauch schon mal zerstört.
z.B. die Wasserschläuche am Verdampfer.
Besser sind diese hier:
http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMACLAMP%20COBRA%20de.pdf/$file/NORMACLAMP%20COBRA%202007%20%20de.pdf
Dort werden auch gerne Y-Stücke aus Kunststoff verwendet - das ist nur eine Frage der Zeit, wann die brechen - besser sind welche aus Alu oder Messing.
Kosten unwesentlich mehr - und halten ewig - im Gegensatz zu den Kunststoffdingern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fahrzeugteile-vogler.de/e...aeuche/YStueck
ich tippe bei dem Wasserfluss eher auf Schlauchverbindungen.
Also nachschauen - und lass dich nie mehr auf Schraub-Schlauchklemmen ein.
Alt 03.10.2015, 12:02   #3
logikonica
Vielen Dank für die Info. Ich werde zunächst mal die Verbindungen der LPG Gasanlage prüfen und diese dann auch gleich gegen die vorgeschlagenen Verbindungsstücke ersetzen, falls diese aus Kunststoff sind. Sollte dort auch der Kühlmittelverlust auftreten, dann wäre gleich beides in einem Zug gelöst.
Kühlwasserverlust BMW-H BMW 7er, Modell E38 60 09.09.2014 16:29
Kühlwasserverlust MKK BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2010 23:57
Motorraum: Kühlwasserverlust Mario29 BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2010 19:34
Motorraum: Kühlwasserverlust.... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2008 18:22
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
