Alt 12.03.2014, 19:04   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard 750er wird im Stau warm...
...und ja, Lüfterkupplung ist neu (BMW original) und er war auch schon bei Ray, der den Motor mal lange Zeit laufen ließ und mit einem Temperaturmessgerät abtastete, alles ok. Die Tempanzeige steht immer nen halben Millimeter weit rechts von der Mitte und wandert dann noch knapp 1 Millimeter weiter, dann kommt der E-Lüfter.
Any ideas? Nein, Wasser verliert er nicht...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 19:44   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Fuffi ist ja bekannt für seine recht gute Abwärme.
Bleibt die erhöhte Temperatur dann wenigstens konstant?
Am wahrscheinlichsten ist das Thermostat. Einfach mal ausbauen und im kalten Wasser mit Thermometer erwärmen - das mache ich immer so, auch bei Neuware, um die Funktion zu testen.
Stimmt das Mischungsverhältnis der Kühlflüssigkeit? Zuviel Kühlflüssigkeit sorgt für einen schlechten Wärmeabtransport.
Teste unbedingt den Lüfter - BMW-Original hat leider recht wenig zu sagen.
Wenn der Wagen warm ist, dann sollte er schön "fauchen", wie man ihn einfach testet weißt Du ja und bitte nicht die FInger nehmen.
Alt 12.03.2014, 20:00   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Thermostat ist auch neu, allerdings aus der Bucht. Getestet im heißen Wasser und hat bestens funktioniert.
Zuviel Wasser? Das würde meines Wissens nach aber über den Überlauf abhauen (?).
Hm, gefaucht hat da nix...morgen nochmal testen.
Alt 12.03.2014, 20:04   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
habt ihr mal die Wassertemp. gemessen?
nicht das er heißer anzeigt und dies eigendlich garnicht ist, sondern evtl. nur die Anzeige mehr von sich gibt?
Alt 12.03.2014, 20:04   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Setech meint bestimmt zu viel Frostschutz ?!
Alt 12.03.2014, 20:08   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Hi
Das hatte Ray mir gesagt, er hatte die Temp. wohl gemessen.
Alt 12.03.2014, 20:09   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Gemisch ist bei -25 Grad...und damit sollte das eigentlich passen.
Alt 12.03.2014, 20:30   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich verstehe noch nicht ganz woran Du festmachst dass er zu warm wird (an dem mm weiter rechts?).
Mit "fauchen" ist die sehr deutliche Hörbarkeit des Lüfters an der Visko gemeint, wenn der gut warm ist und Du Gas gibst übertönt er locker das Motorgeräusch.
Hinsichtlich des E-Lüfters: Funktionieren beide Stufen? Er muss bei eingeschalteter Klima immer auf Stufe 1 laufen, und bei Temperatur auf Stufe 2 gehen.
Alt 12.03.2014, 20:58   #9
Setech
Exakt, wenn man zuviel Frostschutz einfüllt, dann hat man Nachteile bei der Kühlung.
Der Visko kuppelt voll ein, wenn der warm ist.
Man höhrt sehr deutlich beim gasgeben da fauchen.
Ein defekter Visko läßt sich bei heißem Motor anhalten.
Alt 12.03.2014, 21:11   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Das Fauchen kenne ich schon, auch der E-Lüfter läuft hoch.
Und ja, meine Sorge rührte aufgrund der Bewegung des Zeigers nach rechts.
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Motorraum: Motor wird warm... Viper V8 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2007 12:59
Motorraum: Motor wird zu warm Olly730 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2006 17:11
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
