Alt 23.07.2015, 00:15   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Standard Motor startet nicht, keine Reaktion
Nachdem ich festgestellt habe, dass die Batterie bis auf 12,35 v trotz Nachladen immer wieder abfällt, starte heute Vormittag der Motor nicht mehr, nur klack, klack, klack.
Batterie neu gekauft. Nach Einbau zunächst schien alles o.k. jedoch beim Drehen des Zündschlüssels überhaupt keine Reaktion, wie tot. Also Batterie erneut getauscht, also alte wieder eingebaut. Gleiche Symptome. Zentralverriegelung funktionierte. Dann wiederum neue Batterie eingebaut. Immer noch Zündung wie tot, und jetzt funktioniert sogar die Zentralverriegelung auch nicht mehr, nur wenn man den Schlüssel im Schloss betätigt.
Wer hatte auch schon so etwas? Und an was kann das liegen? Morgen früh kommt erst mal der ADAC
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 730d Dieselpumpe bekommt keine Spannung. Motor startet nicht. hasic10 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.08.2015 12:17
Elektrik: 750 iL startet plötzlich nicht mehr - KEINE Reaktion. to-de-01 BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2015 16:24
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 20:45
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht - keine Diagnose? Morg BMW 7er, Modell E38 28 05.11.2009 16:33
keine Reaktion Wählhebel Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2007 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
