Alt 01.06.2019, 21:40   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Drosselklappen Tausch
Nachdem bei mir die linke Drosselklappe nicht mehr funktioniert hat ,habe ich diese zuerst zerlegt die Schleifer waren total abgenützt und die erforderlichen Werte brachte ich auch nicht mehr zusammen, Also blieb nur der Austausch. Habe nun bereits im Forum gelesen das die Bosch Drosselklappen untereinander austauchbar sind. soweit so gut . Meine Frage nun :
Reicht es wenn ich in Fahrstuffe 1 den warmen Motor 3 mal auf min. 5000 U/min drehe um die Drosselklappen zu synchronisieren oder muss ich einen kompl. Reset machen?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 21:55   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aus dem 7er Forum in 5 Sek. kopiert/zitiert :
"Zitat
-Motor starten und laufen lassen bis Betriebstemperatur erreicht ist.
Auto fahren. Waehrend dieser Phase sollte man drei Mal vom Drehzahlbereich ueber 5000 UPM runterkommen auf Leerlaufdrehzahl.
Dies sollte in Automatikstufe 1 gemacht werden (circa 10 Sekunden)
-danach Motor im Leerlauf in Getriebe-Stellung P oder N wenigstens 5 Minuten laufen lassen!
Hiermit wird errreicht, dass es eine sofortige Synchronisation der beiden Drosselklappen gibt fuer beide Zylinderbänke...Ende"
M f G
Alt 01.06.2019, 22:48   #3
heller-goisern
Danke für die Info ,hab zwar gesucht aber nichts gefunden. Also nur fahren.
Alt 02.06.2019, 11:21   #4
hab ich seit 2003 unter T&T geschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...drosselklappen
Alt 02.06.2019, 22:25   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich weiß nicht warum, aber mein Wagen läuft nach dieser Prozedur einfach nicht vernünftig. Wenn die Batterie abgeklemmt war, muss ich ca. 70km am Stück fahren, am Besten in drei verschiedenen Fahrsituationen: Stadt, Landstraße, Autobahn.
Nur das Ausrollen lassen von 5000u/min bringt bei mir kaum was, der Motor läuft dann einfach komisch.
Generell ist das super sensibel bei mir. Ich habe inzwischen 6 Drosselklappen hier und habe mich in langen Testfahrten an die beste Kombination herangetastet. Zufrieden bin ich immer noch nicht. Und ja, gereinigt und geprüft sind sie alle. Das mach ich mittlerweile im Schlaf.
Ich hatte damals auch die Engländer angeschrieben, die bei alten Maserati-Drosselklappen die Widerstandsbahn ersetzen durch ein kontaktloses System, aber die haben sich nie gemeldet.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2019, 22:43   #6
heller-goisern
Danke nochmals für die Info.
Alles wieder in Ordnung .Läuft wieder super rund . Drosselklappen liesen sich auch ohne Probleme synchronisieren. Oliver bist du sicher das es bei dir an den Drosselklappen liegt?
Alt 02.06.2019, 23:23   #7
fuffi_lwl
Nein. Ich habe inzwischen auch die Steuergeräte für EML und DME in Verdacht, da es bei mir auch einige andere Anomalien gibt. Ich kann das nur leider nicht verifizieren, solange ich keine garantiert funktionsfähigen Steuergeräte zum Tausch hier habe.
Alt 05.06.2019, 15:09   #8
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ich habe auch ein paar Symptome die sich langsam nicht mehr alleine der DK zuschreiben lassen. Ich daher die Tage mal ein anderes EML Steuergerät einbauen. Ich berichte dann was es gebracht hat :-)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2019, 15:13   #9
fuffi_lwl
Bin sehr gespannt!
Alt 12.06.2019, 08:56   #10
gn8.egger
So, ich habe nun ein anderes EML Steuergerät verbaut und bei mir hat es definitiv eine Verbesserung der Fahreigenschaften gebracht.
Ich hatte auch das Problem, dass der Motor beim Anheben des Gaspedals immer bereits ab ca. 7l/100km in den Schiebebetrieb gesprungen ist. Mit dem neuen EML Steuergerät kann ich bei geschlossener Wandlerkupplung bis ca. 4,5 l/100km runter. Auch ist der Übergang in den Schiebebetrieb und zurück mit dem neuen Steuergerät deutlich harmonischer als vorher. Ich bin also rundum zufrieden kann man sagen. Was ich zusätzlich hatte ist ein Schieberuckeln bei rd. 10 l/100km. Es kam bei unveränderter Gaspedalstellung immer wieder zu kleinen (leichten) Unterbrechungen im Schub. Die sind nun auch weg.
Zu erwähnen ist noch, dass ich jetzt einen höheren Firmware Stand verbaut habe. Ursprünglich war ein Steuergerät mit der Softwarenummer 1733598 und jetzt ist 1733600 drin. Ich weiß aber nicht welchen Unterschied das macht.
Was mir jetzt noch fehlt ist eine vernünftige Drosselklappe für die rechte Zylinderbank. Die hat nämlich eine tiefe Furche auf der Leiterbahn und ich vermute, dass das der Grund für den nicht idealen Leerlauf ist.
VG, Markus
Drosselklappen? Eka BMW 7er, Modell E32 2 02.08.2015 20:34
750 i, E 38 Drosselklappen und LMM, TOP Stone Biete... 2 15.05.2009 22:17
Motorraum: LMM und Drosselklappen markush BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2007 13:10
92' 750 Drosselklappen pimphustler BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2007 13:50
Elektrik: Drosselklappen ralfrit BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2006 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
