Alt 03.02.2017, 14:26   #1
Frau_Suhrbier
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Standard 728 rasselt, Steuerkette?
der Wagen hat jetzt 315TKM drauf, Schalter, 728i VFL.
Das rasseln kam nicht schleichend, sondern von heute auf morgen.
Es ist nicht sonderlich laut, man hört es nicht im Innenraum, aber wenn man draußen am Auto steht, auch bei geschlossener Motorhaube.
Es kommt definitiv von vorne, Bereich Steuerkette.
Könnte man evtl. irgendwas ausschliessen, da es von heute auf morgen kam?
Seitdem meldet der BC das ich den Kühlmittelstand kontrollieren soll, aber er hat keinen messbaren Verlust.
Steht das vielleicht imZusammenhang?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Frau_Suhrbier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2017, 16:08   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
vielleicht ist ein Teil des Kühlmittelstandsensors abgebrochen und hängt jetzt irgendwo fest und erzeugt Geräusche... Das könnte das Geräusch erklären.
Mit ist der Sensor beim Messen des Kühlerdfrostschutzes abgebrochen. Habe den Wagen aber stehen gelassen und erst alles ausgebaut, damit keine Sensorteile in den Kühlkreislauf kommen.
Würde mal den Kühlwasserbehälter ausbauen und dann den Sensor ausbauen. Kannst ja das Kühlwasser auffangen ca. 1 Liter und danach wieder reingeben. Neuer Sensor kostet ca. 15 Euro.
Eventuell sieht man schon etwas, wenn man in den Ausgleichsbehälter schaut. Ganz simpler Sensor mit einem Schwimmer, wenn oben ein kleines Plastikteil abbricht, schwimmt der Schwimmer oben. Daran könnte man einen defekten Sensor erkennen.
Wäre halt nur blöd, wenn das Plastikteil irgendwo im Kühlkreislauf etwas verstopft...
Ganz wichtig nach dem Tausch des Sensors unbedingt das System wieder entlüften.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2017, 19:50   #3
Frau_Suhrbier
Danke für den Tipp! Das klingt nach einer Ursache, ich werde das mal angehen.
Steuerkette wechseln beim M52 728 VFL. Fragen dazu. Raubtier BMW 7er, Modell E38 11 14.03.2015 21:16
Motorraum: 735i - Steuerkette rasselt Aaxray BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2013 16:50
Steuerkette rasselt. Was tun ? Carsten S. BMW 7er, Modell E32 13 22.03.2011 12:35
Abgasanlage: Mittelschalldämpfer rasselt Möppelchen BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2010 07:13
Abgasanlage: Kat rasselt colstar BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2009 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
