Alt 16.10.2015, 18:33   #1
vg0641
Fahrzeug: E65 745i (11.2001
Standard Klappern aus dem Motorraum im Leerlauf, wenn Motor warm ist.
Hallo liebe User.
Habs folgendes Problem:
Wenn der Motor Warm ist und im Leerlauf läuft kommt ein klapperndes Geräusch aus dem Ventildeckel.(Glaube zumindestens Ventildeckel ) .
Wenn er kalt ist sind die Drehzahlen ja erhöht , da ist kein klappern da. Immer nur wenn der Motor Temperatur erreicht hat.
Wenn ich minimal das gas betätigte ist das klappern weg.
Kann es sein das die Leerlauf Drehzahlen zu niedrig eingestellt sind. ??
Wie gesgat, das klappern ist bei minimaler drezahlerhöhung sofort weg.
Habe übrigens eine gasanlage verbaut.
Kann es sein das die Leute die sie eingebaut haben die leerlaifdrezahlen verstellt haben ???
Würde mich über Hilfe freuen .
Mein Fahrzeug ist übrigens ein E65 745i
vg0641 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 19:43   #2
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..sind das vielleicht die Injektoren deiner Gasanlage?. Die Anlage läuft ja erst ab einer bestimmten Temp.
..und die klappern oder klackern ein bisschen... schalte mal die Gasanlage aus und höre, ob das Geräusch dann weg ist.
Gruß Uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 19:45   #3
vg0641
Es ist egal ob Benzin oder Gasbetrieb ..... Damit hat es denke ich nix zu tun.
Das klappern ist bei beidem da.....
Es geht nur weg sobald man minimal die Drehzahlen erhöht .
Alt 16.10.2015, 19:48   #4
uwe v.
ok, dann ist das schonmal raus..
Normal ändern die nicht die Leerlaufdrehzahl..
Geändert von uwe v. (16.10.2015 um 22:30 Uhr).
Alt 05.11.2015, 04:19   #5
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Mach mal ein Video
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 14:00   #6
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Könnte von der Unterdruckpumpe kommen. Die macht gerne mal Ärger.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Plötzliches Klappern aus dem Motorraum Asmir745i BMW 7er, Modell E65/E66 15 26.03.2015 13:29
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 13:32
Klappern aus dem Motorraum - Lüfter? amino BMW 7er, Modell E32 10 07.03.2009 11:26
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
