Alt 20.04.2004, 00:34   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Standard Mein Tempomat spinnt. Hat wer ne Idee?
da ich in letzter zeit viel langstrecke fahre, benutze ich relativ oft den tempomat.
und das teil spinnt ein wenig.
gewünschte geschwindigkeit erreicht, kurz antippen, und er läuft normal mit der vorgegebenen geschwindigkeit weiter.
dann, ganz plötzlich und in wechselnden zeitabständen, schaltet er ab, und mein fuffi wird langsamerf.
kurz den "abruf" angetippt, und er zieht normal mit der vorher eingestellten geschwindig weiter.
dabei ist es völlig belanglos, ob bei 50, 80, 130 oder 180. und manchmal macht er es auch gar nicht, sondern bleibt permanent in funktion.
hat jemand ne idee, was das sein könnte?
(hab über suche nichts dazu gefunden. oder falsche suchbegriffe eingegeben ? )
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 00:40   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Schaltet der TM beim Fehler richtig ab oder wird er nur etwas langsamer ?? Wenn er richtig ausschalten sollte, tippe ich auf einen Wackler im Schalter (z.B. am Bremspedal) . Würde mal die Anschlüsse auch am Steuergerät überprüfen (Feuchtigkeit)
Gruß Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 09:04   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Ekki,
mein Fuffi hatte dieses Problem auch, nachdem ich ein neues Radio eingebaut hatte. Es liegt da ein schwarz weisses Kabel im Radioschacht welches scheinbar das Tachosignal liefert ( für die automatische Lautstärkenregelung) . Dieses habe ich dann zusätzlich mit Isolierband isoliert und das Phänomen war weg. Bei mir ging der Tempomat manchmal gar nicht. Frage mich jetzt bloss nicht wie das ganze zusammenhängt...
Gruss Michael
Alt 20.04.2004, 09:17   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Mein Tempomat ging auch mal eine Zeit garnicht, ohne erkennbare Ursache. Jetzt arbeitet er wieder, störungsfrei, ohne erkennbare Ursache.
Das einzige was ich gemacht habe: Im Radioschacht links, leicht nach hinten versetzt ist ein Steckerblock. Parallel hinter dem Tempomatschalter, den habe ich auf doof mal richtig feste in den Sitz gedrückt und den Steckerblock vom Radio habe ich weiter nach unten richtung Klimabdienteil geschoben.
Kann sein, das da ein Kabel abstrahlt. Hatte zufällig mal so ein Problem auf der Arbeit mit Frequenzmodulierten Antrieben, seitdem achte ich auf sowas.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 20.04.2004, 09:29   #5
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Tachogeber im Hinterachsdiffi reinigen oder wechseln, wenn die Tachonadel spinnt. Meine zuckte nämlich manchmal und schon war der Tempomat aus. Tachogeber gewechselt (17 EUR) und gut war's. Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 11:35   #6
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard joa
bei mir reichte einmal ordentlich den Geber putzen
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 12:47   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ekki
bei mir lags am Schaltkontakt neben dem Ganghebel, zerlegt, Kontakte nachgebogen, neu gefettet, seit über 3Jahren kein aussetzer mehr.
Gruß Reinhard
Alt 21.04.2004, 17:49   #8
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
bei mir war es genauso, nachdem ich mein neues Radio eingebaut hatte. Ich vermute, das der Steckerblock im Radioschacht nicht richtig verbunden war. Das wußte ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, zog das Radio raus und wollte am TM-Kabelbaum mal schauen, fand nix und steckte das Radio wieder rein, TM Funzt bis heute tadellos.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
