Alt 29.02.2016, 18:21   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard M60 Unterlegscheibe Kurbelwellensensor
Sorry für die vielleicht blöde Frage zum Kurbelwellebsensor.
Beim M60 war ja ursprüngliche der Sensor mit Alugehäuse verbaut. Wurde ja von den Sensoren im Plastikgehäuse abgelöst.
Beim alten Sensor war eine Unterlegscheibe verbaut, muss die beim neuen auch wieder mit rein?
Habe ab und an Drehzahlhänger und danach den KWS im Fehlerspeicher seit Wechsel des selbigen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 19:49   #2
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
habe auch nur das gefunden und hab noch paar fragezeichen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Impulsgeber ersetzen (M62.pdf (63,8 KB, 49x aufgerufen)
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 20:10   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sensor messen, Tiefe bis Schwungscheibe messen und dann möglichst diese 0,55mm erreichen, mit oder ohne Scheibe.
Alt 29.02.2016, 20:16   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Die gepostete Anleitung vom M62 hat aber absolut rein gar nichts mit meinem M60 zu tun
Wenn mein KWS konstant Ausfall hätte, würde ich den Sensor einfach tauschen. Es tritt aber nur ab und an auf. Und heut hatte ich den Gedankengang mit dieser Unterlegscheibe.
Beim 5er ist dort keine verbaut, aber das hat ja auch nichts mit meinem V8 am Hut.
Alt 29.02.2016, 20:23   #5
Olitschka
Stimmt, beim M60 ist der vorne am Motor.
In der Anleitung steht kein Maß.
Alt 29.02.2016, 20:35   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist ein Hallgeber...das Maß vom M62 ist doch abhängig vom System, nicht vom Motortyp.... die 0,55mm sind in meinen Augen ein gutes Maß
Ob vorne oder hinten ist dabei ziemlich egal, das Prinzip ist das gleiche
Früher bei den Zündkerzen waren die 0,6mm Abstand bei VW und Opel genauso wie bei BMW oder MB.... ist inzwischen zwar überholt, aber das Prinzip war eben überall gleich
Alt 29.02.2016, 20:37   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Jepp, so siehts leider aus.
Ich werd am Wochenende das Scheibchen mal rausholen. Mal sehen was dabei raus kommt.
Es kann ja durchaus sein, das der Plastiksensor von Haus aus schon ein anderes Einbaumaß als der alte Sensor hat. Gut das ich mir angewöhnt habe alles an altem Geraffel ne Zeit lang aufzuheben
Alt 29.02.2016, 21:59   #8
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Laut Teilekatalog gibt es am M60 die Zwischenbleche doch nur beim Nockenwellengeber, oder sehe ich das da falsch? Beim Drehzahlgeber Kurbelwelle ist keines eingezeichnet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren - BMW 740i E38 Limousine Europa M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehäuse unten - BMW 740i E38 Limousine Europa M60
Hingegen ist beim M62 das Zwischenblech beim Kurbelwellengeber eingezeichnet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe Befestigung - BMW 740i E38 Limousine Europa M62
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 22:46   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du wirklich "FRÜHER" meinst, waren es 0,7 - 0,8mm, denn ich habe früher schon gelebt.
M f G
Alt 29.02.2016, 22:56   #10
kleinerzeh
Das kommt hin, für den E38 gilt:
Alle
- mit Einmassenelektrode außer "M": 0,7 (+0,1) mm
- mit Zweimassenelektrode: 0,9 (+0,1) mm
- Drei- und Viermassenelektrode: nicht einstellbar
Elektrik: Kurbelwellensensor M30, M60, M70 SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 1 02.03.2022 15:09
Motorraum: E38 V8 M60 Kurbelwellensensor Ausbauanleitung? VR6BLN BMW 7er, Modell E38 15 09.03.2012 15:53
Motorraum: Abstand zum Kurbelwellensensor beim M60? hehliboy BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2011 16:07
730i M60 Kurbelwellensensor szs31184 BMW 7er, Modell E38 23 05.02.2011 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
