Alt 23.03.2016, 08:01   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Was ist das?
Hallo Leute,
Muss zwei Teile an der Vorderachse austauschen!
Könnt ihr mir sagen wie die heißen?
Das auf der linken Seite ist vlt ein Axialgelenk???
Auf der Rechten Seite ..??
Sehr cool wäre die Teilenummer oder ein Link zu einer Zeichnung zur Vorderachse, wo ich die Teile sehen kann.
Danke und Gruß!
Dateityp: jpg rechts1.jpg (55,6 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechts2.jpg (62,4 KB, 115x aufgerufen)
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 08:04   #2
pico24229
Hier das Teil auf der linken Seite! (ist ein bild als pdf, wg Dateigröße >2mb)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Links.pdf (772,5 KB, 49x aufgerufen)
Alt 23.03.2016, 08:13   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Spurstangenköpfe Links & Rechts. Empfehlen würde ich dir aber, die komplette Spurstange zu tauschen, da die mittlere auch meist ausgeschlagen ist.
PS: Prüf auch mal, wo das ganze Öl auf der rechten Seite herkommt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 08:26   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestänge/Spurstangen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger/Querlenker
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.03.2016, 09:34   #5
pico24229
Danke für die hilfreichen Tipps!
Das Linke(2.Post) ist aber ein anderes Teil als das Rechte(1.Post).
Alt 23.03.2016, 09:55   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Das ist zusätzlich der Lenkhebel dran.
Der verbindet die Spurstange mit dem Lenkgetriebe.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 14:55   #7
MuFFe
Gruß Klaus
Und die Buchse bekommt man auch einzeln, also die Buchse des Hebels auf der Beifahrerseite.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 31.03.2016, 09:46   #8
pico24229
Danke leute. Habe jetzt die Spurstangen komplett bestellt. (Der Lenkhebel war es laut 2. Mechaniker doch nciht)
Alt 31.03.2016, 09:49   #9
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Um die Ölleckage sollte sich trotzdem noch gekümmert werden.
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 09:58   #10
pico24229
Ja... Die ölwanne ist voll, Peilstab aber ok.
Ist ja leider immer schwer zu lokalisieren. Hoffe mal nur die VDD
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 19:25
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 21:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 22:01
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
