Essen Motor Show 2006
Alt 21.05.2015, 21:30   #1
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Standard Bremsflüssigkeitstester
hat jemand solch ein Gerät in Benutzung und kann sagen wie genau die Anzeige ist?
Sieht schon mal seriöser aus als diese "Kugelschreiber".
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 22:37   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
ich halte derlei Schätzeisen für ziemlichen Unsinn. Bremsflüssigkeit zirkuliert nicht, du bekommst also auch nie den Zustand der gesamten Anlage mitgeteilt. Verlassen würde ich mich darauf nicht.
Und für das Geld kannst Du annähernd 30 Liter Bremsflüssigkeit kaufen
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 22:49   #3
E38_Fan
Mit geht es nicht darum die Intervalle zu verlängern, sondern es hat mich schon immer mal interessiert wie hoch der Wassergehalt überhaupt ist. Die Preisspanne reicht ja von 20-1000€ für einen Tester, deshalb die Frage
nach diesem Gerät, mehr als 200€ wäre mir diese Spielerei nicht wert.
Alt 21.05.2015, 22:57   #4
Schorsch
Dann musst Du die abgelassene Flüssigkeit gesamt prüfen. Du kannst auch einfach exakt litern und dann neue Flüssigkeit wiegen. Das Mehrgewicht ggü. der neuen ist Wasser
Alt 22.05.2015, 07:27   #5
E38_Fan
Da ist mir der Aufwand zu hoch
Ich frage mich bloß warum sogar die 1000€ Tester im Ausgleichsbehälter messen
Alt 25.05.2015, 18:57   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im Ausgleichsbehälter befindet sich der größte Wasseranteil, weil der nämlich durch das Schnüffelloch nach aussen hin offen ist. Da Bremsflüssigkeit hygroskopisch (Wasser anziehend) ist, wird dort am meisten Luftfeuchtigkeit angezogen, wie ein Magnet.
Die etwas teureren Tester sind am genauesten, weil Bremsflüssigkeit entnommen, und außerhalb im Tester geprüft wird.
Eine Anschaffung lohnt nicht, lieber alle 2 Jahre einen Komplettwechsel, und jedes Frühjahr die Flüssigkeit im Behälter wechseln.
M f G
PS: Ein guter Tester wäre dieser hier, aber wer von uns braucht den schon.
Dateityp: jpg bild1_6120430.jpg (41,5 KB, 5x aufgerufen)
Geändert von Haschra (25.05.2015 um 19:08 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
