Alt 10.05.2016, 16:19   #1
BmW_pOWer91
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Standard Störung Motor wird zu warm - Drehzahlschwankungen bei kaltem Motor
Hallo zusammen,
Letzte Woche kam beim meinem vFL 745i nach 1-2 km während langsamer Fahrt die Warnung Motor wird zu heiß erst gelb und dann rot. Nach einem Neustart war alles wieder in Ordnung.
Als diese Meldung kam, ging komischerweise auch die Lüftung nicht, ich wollte nämlich eigentlich die Heizung hochdrehen um Wärme abzuführen.
Ist das normal, dass nach der Störung die Heizung nicht geht?
Den Kühlerlüfter habe ich schon geprüft, dieser geht. Zumindest nachdem der Fehler kam.
Außerdem habe ich festgestellt, dass wenn es abends kälter ist und ich den Motor starte, er leichte Drehzahlschwankungen hat (+/-100rpm), meist eigentlich nur die ersten paar Sekunden und wenn man dann beim Fahren vom Gas geht oder an der Ampel anhält. Gerade beim anhalten fallen die Schwankungen deutlich auf und sind manchmal auch stärker. Beim Starten dreht der Motor recht hoch wenn er kalt ist (2000rpm).
Geht man bei warmem Motor vom Gas, fällt die Drehzahlnadel ab und geht dann nach dem tiefsten Punkt wieder 100-200rpm hoch.
Ich kenne diese Probleme schon von meinem ehemaligen E34 und E46.
Beim E34 war es der Kaltlaufregler mit den Drehzahlschwankungen, der fällt hier ja weg. Bei meinem E46 war es ein Temperatursensor, der falsche Werte lieferte. Dieser wurde damals aber auch nicht in den Fehlerspeicher geschrieben.
Im Geheimmenü passt die Temperatur allerdings, abenso steht dort, dass keine Fehler im Speicher sind.
Die KGE funktioniert denke ich, der Motor hat einen "normalen" Unterdruck.
Max
BmW_pOWer91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Störung bei Laufendem Motor ardanie BMW 7er, Modell E38 2 10.04.2014 12:01
Heizung/Klima: Motor wird zu warm RsM740i BMW 7er, Modell E38 9 09.06.2010 17:33
Starkes Ruckeln bei kaltem Motor, wenn Gas weggenommen wird fcat BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.11.2008 13:38
Motorraum: motor wird zu warm:( wozibiker BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2008 21:25
Motorraum: Motor wird zu warm Olly730 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2006 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
