Alt 06.04.2016, 16:33   #1
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Standard Ständige Zündaussetzer
Liebe Forumskollegen ich habe mal wieder ein Problem mit meinem E38
Mein M62tu hat sporadisch Verbrennungssausetzer und die immer auf Zylinder 5 kein anderer Zylinder ist betroffen.
Fehler kommt egal ob Leerlauf, Teillast oder Volllast unabhängig vom Stadtverkehr, Außerorts, oder auf der Autobahn und unabhängig vom Wetter.
Sobald ich merke das er anfängt nur noch auf 7 Hacksen zu laufen beschleunige ich meist kurz stark dann ist das Symptom meist weg oder kurzzeitig besser.
Geprüft wurde bereits die Leitungsverbindungen vom Stecker der Zündspule zum Motorsteuergerät. (Sind alle 3 OK)
Zündspulen quer getauscht. Fehler blieb bei Zylinder 5
Zündkerzen getauscht.
Einspritzventil getauscht.
Einspritzsignal gemessen ist ebenfalls ok schließe daraus das auch die Leitungen I.O sind.
Fehler kommt und geht wie er lustig ist was mich allerdings gar nicht lustig macht
Habt ihr eine Idee was es noch sein könnte bin um jeden Tipp dankbar.
Gruß Alex
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ständige Motorprobleme mstylexxl BMW 7er, Modell E38 20 10.05.2012 18:35
Ständige Parkplatzprobleme bei Supermärkten bmwreini Autos allgemein 5 05.04.2004 04:01
Ständige Wärme im Auto arrie BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2002 12:10
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
