Alt 07.06.2016, 19:52   #1
Zaphod-B
Fahrzeug: E65-745IL
Standard RDC meldet Reifenpanne nach Druckanpassung
Hallo zusammen,
wahrscheinlich bin ich nur wieder zu blöd, mit der Suchfunktion zum Ziel zu kommen, aber ich hab wirklich nichts gefunden.....daher noch mal neu..
Habe den 745LI von 2002, RDC-System, Sender keine drei Monate alt, funktionieren auch.....
Problem: Ich habe am letzten Wochenende festgestellt, daß die Jungs in der Werkstatt das richtig gut gemeint haben und die Reifen mit knappen 2,8 Bar befüllt haben...war mit im klaten Zustand dann doch zuviel, daher habe ich das auf 2,4 Bar reduziert.
Schlechte Idee....RDC mopperte direkt den Fehler "Reifenpanne" an, zeigt im Monitor natürlich brav bei allen 4 Reifen 2,4 Bar an (vorne rechts grün, alle anderen rot...) und die Fehlermeldung "Reifenpanne" verschwindet natürlich auch nicht mehr. Initialisieren (wie in der Anleitung beschrieben) bringt selbst nach 100 km BAB nichts....ignoriert der kompett, wahrscheinlich wegen der Fehlermeldung "Reifenpanne"
Wie kann man den Fehler resetten ?
Nein, ich möchte eigentlich nicht zu BMW um einen SoftwareUpdate zu bezahlen...
Mit einem normalen Diagnose-Gerät kommt man ja nicht dran - gibt es noch die Möglichkeit, da über das "Geheimmenü" (Rücksetzknopf im KI gedrückt halten uswusw... genau diesen Fehler zu löschen, von mir aus auch alle anderen gleich mit, falls vorhanden?) In irgend einem Beitrag hier habe ich mal gelesen, dass genau dies bei BMW jemand in genau diesem Fall gemacht hätte...nur das wie weiss niemand mehr...
Tips wären nett..das nervt..
Danke
Matthias
Zaphod-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 23:13   #2
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo zaphod,
erst heute habe ich an dich gedacht als ich mich bei mt eingeloggt hatte...
eventuell kann dir das hier helfen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=XHbTA0iAuoM
ggf auch mal das hier anschauen..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=yPYV4PJDnQE
Geändert von Skeezy (07.06.2016 um 23:19 Uhr).
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 16:40   #3
Zaphod-B
Fahrzeug: E65-745IL
vielen Dank für die Links, kannte ich seit gestern auch schon (hab danach gesucht...) nur habe ich eine etwas ältere Version...ich kann also lediglich im RDC-Menü (da wo alle vier Reifen mit dem korrekten Druck angezeigt werden) auf INITIALISIEREN drücken...und zwar so oft ich will...auch nach 50 km BAB keine Änderung der roten Warnanzeige REIFENPANNE - wahrscheinlich muss DIE erst mal gelöscht werden....hab heute morgen sogar über das Geheimmenü die komplette Soft resettet - kein Erfolg. Laut Anleitung soll ja die Auwswahl "initialisieren" reichen. Pelzmütze...hab auch wenig Lust, jetzt wieder 2,8 Bar in die Reifen zu husten...
Irgendwie habe ich mal läuten gehört, daß man über das Geheimmenü auch Fehler zurücksetzen kann. In den Fehlerspeicher komme ich ja via Geheimmenü - nur zurücksetzen - wie geht das ?
Ansonsten muss ich mal die BMW Soft aufs Notebook spielen und schauen, ob ich damit irgendwie rankomme...Aber wenn noch jemand nen Tip hat - wär schon cool.
Auf jeden Fall danke....
Matthias
Alt 08.06.2016, 17:08   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Also so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber ich bin mal nach dem "Intialisieren" sicher 4 Tage mit dem Auto gefahren, bis die Meldung weg war. Das waren sicher an die 500 km.
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.06.2016, 20:48   #5
Zaphod-B
Fahrzeug: E65-745IL
Schöne Grüße
Horst
jou...
.....das kommt mir bekannt vor.....als vor knapp zwe Monaten die neuen Sender in die Räder gekommen sind, hats etwa 30 km gedauert, bis er die erkannt hat. Aber "Reifenpanne" hatte ich noch nicht.
Hab eben das Notebook mit der INPA Soft bestückt und ne Stunde in sämtlichen Steuergeräten rumgegraben (Was für ein komplexer Sch....) - hab die Gelegenheit mal genutzt und alle Fehler gekillt, die sich so im Laufe der Zeit angesammelt hatten...
Steuergerät Nr20 Reifendruckkontollsystem arbeitet ausgezeichnet, ich kann mir sogar jeden Radsensor einzeln mit Kennungen und Co ansehen. Nur - der zeigt mir an, dass drei Räder eine Reifenpanne haben, das läßt sich auch nicht ändern.....naja...500 km sind eineinhalb Wochen, da warten wir doch einfach mal... Nervig ist das aber allemale, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Problem hier scheinbar nicht sooo viele haben ?!
Danke auf alle Fälle für Tips und Anteilnahme...
Matthias
Alt 08.06.2016, 21:56   #6
ACS highliner
RPA ist eben doch das bessere System.
Alt 09.06.2016, 09:54   #7
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Komisch. Bei meinem RDC dauert das Initialisieren nie länger als 1 Minute Fahrt.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 15:31   #8
Zaphod-B
Fahrzeug: E65-745IL
jau, normalerweise kommt das ungefähr hin. Aber scheinbar eben nicht, wenn die rote lampe Reifenpanne aktiv ist. Wie eingangs geschrieben, ich hatte den Druck von gut 2,8 Bar auf 2,4 gesenkt. DIE zeigt er auch für alle vier Reifen an.
Nur scheint ihm der Druckverlust um 0,4 Bar wohl suspekt, und das kann ich ihm irgendwie selbst über INPA nicht abgewöhnen. Aber genau um diese "Entwöhnungskur" geht es ja. Will ja nur den Fehler löschen, aber das geht selbst über INPA nicht.
Hab schon dran gedacht, ihn wieder auf 2,7 zu pumpen und dann jeden Tag 0.1 Bar abzulassen. Aber das finde ich aus Prinzip heraus eigentlich zu krank...widerstrebt auch meiner persönlichen Faulheit.
matthias
Alt 09.06.2016, 16:18   #9
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Habe zwar oben gelesen, daß initialisiert wurde gemäß BA, aber trotzdem die Frage: wurde im Stand bei Zündung ein, aber Motor aus vor Fahrtantritt initialisiert? Ich meine mich daran zu erinnern, daß bei Fahrtantritt dann im Display steht, daß initialisiert wird.
Ich kann zwar während der Fahrt auch auf den iDrive drücken, dann tut sich aber nichts.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 16:23   #10
Zaphod-B
Fahrzeug: E65-745IL
bin mir jetzt nicht GANZ sicher, probiere ich aber gleich auf dem heimweg definitiv noch mal aus. Ich meine aber, dass dies auch mit laufendem Motor funktioniert....aber schön wär´s....gebe dann Rückmeldung...
Danke
Matthias
Elektrik: RDC - Reifenpanne deaktivieren h.hansen BMW 7er, Modell E38 33 26.07.2019 21:41
Felgen/Reifen: RDC-Fehlermeldung nach Ventiltausch KlaJac BMW 7er, Modell E38 40 12.02.2010 18:31
Elektrik: Meldung:Reifenpanne nach Radwechsel SHFormel BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 13:44
RDC - Problem nach Räderwechsel 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2004 13:10
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
