 Genfer Salon 2006
13.06.2016, 01:20
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Wenn man schon E32-735, E32-750 und W116, W126, W140 hat .. fehlt noch ein Audi A8
wenn man schon E32-735, E32-750 und W116, W126, W140 hat .. fehlt noch ein Audi A8
hallo in die runde!
eigentlich habe ich ja schon alles ... sogar einen W140 mit dem üblichen Elektronikärger und neuen Kabelbäumen ...
irgendwie fehlt mir jetzt noch ein alter Audi A8, so einen zwischen 1994 und 1999, also mehr oder weniger einen Youngtimer.
ich denke da eher an einen kleinen A8 - 2.8 in der Hoffnung, das es hier weniger Baustellen als am 4.2 geben könnte.
was da so im netz angeboten wird fängt ja preislich so weit unten an wie bei den 7ern der E38-Reihe. W140 gibt es ja fast keine mehr ...
da ihr sicher schon den ein oder anderen wagen gesehen und gefahren habt ... was gebt ihr mir für tipps zu einem solchen kauf?
ich sage schon mal herzlichen dank!
gruß in die nacht
Friedrich
Geändert von f.e.dorr (13.06.2016 um 01:22 Uhr).
Grund: tippfehler
20.06.2016, 01:56
... hatte mal nen 7er
Fahrzeug: Audi A8 D2 4.2 quattro LPG / E36 323iA Touring
ich fahr so 'nen Kahn. Meiner ist schon ein Facelift, also ein Modell von 99 - 02. Würde ich persönlich dem Vorfacelift vorziehen, aber das Vorfacelift taugt auch.
Zu den Motoren muss ich sagen: Die V6 und V8 nehmen sich in den Wartungskosten wenig - beide sind Robust, beide sind mit Zahnriemen und bei beiden wird der Wechsel recht kostspielig. Verbrauchstechnisch tut sich da auch wenig - die V8 kannst du auf Benzin mit rund 10 - 12l fahren, je Fahrprofil, die sind erstaunlich sparsam. Auf Gas eben entsprechend mehr, ich fahr meinen 4.2er auf Gas mit rund 13 - 14l.
Karosserietechnisch gibt es so gut wie garkeine Schwachpunkte da der komplette Kahn aus Alu besteht. Hier und da gibt es ein paar Punkte die zur Alukorrosion neigen (Tankdeckel, Heckklappe, Dreiecke in den Seitenfenstern), das wars aber auch. Vorsichtig sein sollte man bei einem reparierten Unfallschaden.
Technisch... die Motoren sind wie gesagt Robust, ich würde aber schauen im Idealfall einen zu bekommen der schon den Zahnriemen gemacht hat (Wechselintervall 120.000km, Kostenpunkt in Freier Werkstatt knapp unter 1000€). Die V8 neigen dazu etwas Öl zu brauchen, ist unter Umständen mit anderem Öl in den Griff zu bekommen. Motoren eignen sich gut für einen Gasumbau falls das für dich intressant ist. Königsklasse ist natürlich der W12 - dazu kann ich aber nichts sagen.
Vorderachse ist ein Schwachpunkt und auch sehr blöd zu Schrauben - zum Vergleich, damals bei meinem E38 hab ich die Vorderachse in 2, 3 Stunden aufm Wagenheber durch gehabt, beim A8 hab ich 7,5 Stunden auf der Bühne gebraucht (es muss u.A. der komplette Aggregateträger abgelassen werden).
Getriebe sind ebenfalls ein Schwachpunkt, jedoch nur bei den V8. Hier sind eindeutig die der Faceliftmodelle etwas robuster. Anfällig sind jedoch alle. Hierzu gibt es auch genug Lesematerial bei Google, betrifft nämlich auch andere Audi Baureihen wie den A6 C5. Und dabei ist es egal ob du einen Quattro oder Fronttriebler erwischst.
Elektronik ansich ist - soweit mir bekannt - relativ problemlos. Ich hatte bisher noch keine großen Probleme.
Wie auch bei allen anderen gebrauchten Oberklassekarren mit jede Menge Jahren auf dem Buckel würde ich dazu raten im Idealfall einen mit belegbarer Historie und ohne Wartungsstau zu kaufen, sonst kanns teuer werden. So ab 3500 fangen die brauchbaren Exemplare an.
Meine Persönliche Meinung zu Motorisierung / Ausstattung:
Es sollte schon ein Quattro und ein V8 sein - idealerweise ein 4.2er (den gibt es übrigens ausschließlich als Quattro) oder wenn es denn der 3.7er ist dann wenigstens das Facelift mit 260 PS. Der VFL 3.7er mit 230 PS ist eine reine Wanderdüne. Den V6 bin ich noch nie gefahren - ist aber auch nicht sehr weit verbreitet.
Vielleicht dazu noch ein paar Worte zum Facelift: Das Facelift hat eine deutlich abgeänderte Mittelkonsole und fühlt sich im allgemeinen innen etwas wertiger an. Aussen hat das Facelift auch deutliche Änderungen mit wuchtigeren Stoßstangen, größeren Scheinwerfern. Das Fahrwerk und die Bremsanlage wurde auch im Zuge des Facelifts geändert. Es gibt Modelle die Ende 98 produziert sind und schon ins Modelljahr 99 fallen die ein wenig als Zwittermodelle bezeichnet werden können - meiner ist so einer. Hat schon die neue Bremse, noch das alte Fahrwerk und die Vorfaceliftspiegel (Beifahrerseite ist kleiner), Rest ist alles vom Facelift. Ist etwas nervig wenn man Ersatzteile bestellt. Sollte man ggf. drauf achten wenn man ein Modell aus diesen Jahren kauft.
Persönlich bin ich sehr glücklich mit dem A8.
Wenn du noch mehr wissen möchtest, schreib mich doch einfach per PN an. Oder schau mal bei den A8-Freunden rein (Google).
20.06.2016, 11:06
State of Independence
Wie sieht es denn eigentlich mit den Ersatzteilen für die A8 aus? Man hört und liest so einiges darüber, z.B. hier:
Ersatzteile für Auto-Klassiker: Gibt?s nicht, geht nicht - Oldtimer - Auto - Tagesspiegel
Hat sich da was gebessert? Von allen Premiumherstellern soll Audi die schlechteste Ersatzteilversorgung haben.
20.06.2016, 17:04
Beim A8 ist die Ersatzteillage noch problemlos. Verschleißteile gibt es ohne Probleme (vorallem auch da Audi hier technisch viele baureihenübergreifende Teile verbaut hat), andere Teile sind entweder Neu oder von Schlachtern verfügbar. Problematisch ist (noch?) nichts zu beschaffen. Nur wer auf die Suche nach speziellen Ausstattungsteilen geht muss etwas Geduld aufbringen (bspw. Nachrüstung des Originalen Kühlschranks). Jedoch sind die Ersatzteilpreise teilweise etwas gehoben.
Beim Vorgänger, dem Audi V8, jedoch ist die Teilelage katastrophal. Vieles gibt es einfach weder von Audi noch im Zubehör.
20.06.2016, 18:16
Allround Dilettant
Zitat von Dr.AK
B
Wem sagst Du das, hab gerade Riesenprobleme mit meinem Typ 81 Quattro Coupe (Öttinger 2,5l) dafür Zierleisten mit den Chromeinsätzen zu bekommen. Renne da schon ewig hinterher. Bei Audi Oldis ist die Ersatzteilversorgung unterirdisch, bei BMW wirds immer besser, wundere mich gerade wie schnell ich die Teile für meinen E23 bekomme.
Aber mahl ganz ehrlich meinst Du nicht das da ein E23 besser in die Sammlung passen würde!!!
