Alt 27.09.2016, 19:17   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Bremsschläuche, welche Schlüssel?
weißt jemand, welche Bremsleitungschlüssel braucht man zum wechseln der Bremschläuche (hinten)?
Danke
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 19:22   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hier---
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 21:29   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mit dem Set kann der Wechsel nur gelingen!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 21:48   #4
Toofilla
Und welche davon ist die richtige Größe?
Alt 27.09.2016, 23:20   #5
aralsee
Benutzerbild von aralsee
Fahrzeug: E 38-740i 08.98
Standard Bremsleitungen
Sie lassen am besten die Foten von den Bremsleitungen. Wer ohne Hilfe nicht die richtige Schlüsselgröße feststellen kann,ist eine Gefahr für die Allgemeinheit.Vernünftiger ist es die Bremsleitungen machen zu lassen.
aralsee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2016, 23:47   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe Hazet SW 11 und 13 beidseitig. Dieser offene Ringschlüssel war teurer als das vorgeschlagene Set von Difficulty.
Vorn ist es definitiv SW 11, da die 13er Seite unbenutzt und sauber ist und die 11er verschmutzt ist. Für etwas anderes wurde der Schlüssen (noch) nicht benutzt.
Wenn ich nach "e38 bremsleitung hinten welche schlüsselweite" google, bekomme ich als Ergebnis SW 14/14 und SW 17/17 der Bremsschläuche. Demnach ist die Zuleitung eine SW kleiner, sprich 13/13 und 17/17.
Du kannst warten bis jemand das Maß postet und Pech haben einen nicht passenden Schlüssel zu kaufen, unter dem Wagen selbst nachsehen, oder das Set kaufen mit dem Du nichts verkehrt machen kannst
Ich tippe auf SW 11/13
Alt 28.09.2016, 10:57   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich hatte beim E38 hinten bislang NUR 14er SW (Maulschlüssel) an den Bremsschläuchen, und 11er SW (Bremsleitungsschlüssel) an den Bremsleitungen. Das ist jetzt nicht getippt, sondern meine Erfahrung.
Seit Jahrzehnten verwende ich HAZET-Schlüssel, mit Erfolg.
Bekanntschaft mit den "Baumarktschlüsseln" mache ich immer dann, wenn mal wieder Jemand versucht hat Geld zu sparen, und die Bördelmutter rund macht, weil der Schlüssel aufgeht. Dann hilft nur noch die Bremsleitung abzukneifen und ein neues Teilstück einzubauen.
M f G
Alt 28.09.2016, 11:48   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Na siehst Du, so wird am Ende immer alles gut!
Alt 28.09.2016, 11:50   #9
Difficulty
M f G
Habe ich noch nicht gesehen das so ein Schlüssel auf geht na ja ich habe ja auch kein Baumarktsschlüssel aber Chrom Vanadium Stahl sollte den Anforderungen standhalten.
Wenn die Leitung fest ist, ist es so oder so rund.
Ach so: ich benutze diese Marke Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.normex-werkzeuge.de/
Geändert von Difficulty (28.09.2016 um 12:04 Uhr). Grund: ?
Alt 28.09.2016, 13:29   #10
Toofilla
Ja, und danke an alle, die beigetragen haben
Bremsen: Bremsschläuche hinten badzero BMW 7er, Modell E32 9 16.05.2014 00:19
Schlüssel weg - was kostet ein neuer Schlüssel bei BMW? dreizwonull BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2013 22:20
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 13:08
Bremsen: suche bremsschläuche broesel_750il BMW 7er, Modell E32 4 02.07.2009 21:22
Anzahl Bremsschläuche RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2004 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
