Alt 02.10.2016, 21:15   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard M70 Dichtungssatz
Mahlzeit zusammen,
gibt es für den M70 einen Dichtungssatz, wo alles drin ist? Oder muss man wirklich alle Dichtungen und Simmerringe und etc im ETK zusammen suchen?
Ich habe das Problem, dass meiner zwischen dem Getriebe und dem Motor Öl verliert, das Öl ist dunkel und nicht rot, also es ist Motoröl. Ich habe absolut keine Lust da rumzufingern, also kommt die Maschine raus und wird neuabgedichtet... Deswegen die Frage.
Beim Motor dachte ich, dass ich ihn raushole und alle Dichtungen tausche. Also, beide Ölwannendichtungen, Kettenkasten, KW-Simmerring vorne und hinten, Ventildeckeldichtungen, Ansaugbrückendichtungen. Was soll ich am Motor noch machen, wenn der Motor "schon mal draußen ist"? Kette + Kettenspanner + Ritzel? Die Maschine hat aktuell um die 180.000km runter und läuft eigentlch ganz gut. Soll ich noch die VSD tauschen?
Dann, gibt es auch für's Getriebe (4HP24, EGS) einen Dichtungssatz? Wenn ich es schon draußen habe, dann wird es auch gemacht.
Danke Euch schon mal im Voraus.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 22:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Für den M70 gibt es auch Dichtungssätze von den verschiedenen Dichtungs-Herrstellern, die hab ich irgendwo gesehen. Wenn Du die ZK`s abmontierst, dann würde ich die ventile gleich mit Schleifpaste "Fein" Nachschleifen und neue VSD montieren. Aber bei deiner Laufleistung ist der Motor ja gerade etwas "Eingefahren". Mein M70 hat 430Tsd. runter. Bei deinem Motor würde ich die relevanten Dichtungen austauschen und sonst keine weiteren Teile tauschen.
Alt 02.10.2016, 23:12   #3
HeinrichG
Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich nicht wirklich öffnen möchte, sondern nur neuabdichten, ich kenne ihn ja, fahre ihn seit über 100.000km.
Also Du meinst nur neue Dichtungen und weiter geht's? Die Steuerzeiten würde ich noch kontrollieren und ggf. nachstellen.
Alt 03.10.2016, 07:19   #4
dansker
Genau, denn bei meinem M70, der schon einige KM mehr wie Deiner drauf hat, war es bisher nicht notwendig, die Steuerkette oder Zahnräder zu wechseln. Aber wenn Du schon vor hast, die Ölwannendichtungen zu tauschen, dann kontrolliere auf jeden Fall den festen Sitz der Ölpumpe und auch deren Gehäuseschrauben, denn auch beim M70 Besteht die Möglichkeit, das sich die Ölpumpe Eigenständig zerlegt.
Die Steuerzeiten zu kontrollieren und ggf. nach zu justieren macht schon Sinn. Wenn Du die Lagerdeckel der Nockenwellen löst, kannst Du die Gleithebel herausziehen und auf evtl. Verschleiss überprüfen. Aber das ergibt sich ja sowieso, da Du ja die VSD Tauschen möchtest. Aber auf jeden fall das richtige Blockierwerkzeug für die Einstellung der Steuerzeiten verwenden!
Alt 03.10.2016, 17:01   #5
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Na, das hätte doch eigentlich ein kurzer Blick in den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Group Classic - Ihr Offizieller Online Teile Shop beantworten können:
für den Block gibt's einen Dichtungssatz 11 11 9 059 235, kostet aktuell 238,73 €,
und für die Zylinderköpfe gibt's ebenfalls einen (gemeinsamen) Dichtungssatz 11 12 9 059 239, kostet aktuell 366,69 € (beinhaltet Rep.-Satz Ventilschaftdichtung)
Bis auf 2 oder 3 Kleinteile gibt's keine Überschneidungen, lohnt also kein separater Kauf von Einzeldichtungen...
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 10:01   #6
HeinrichG
Na super, ich Blindfisch, habe sie üersehen.
Danke Dir Die Frage ist noch, ob da wirklich alles alles drin ist.
Alt 04.10.2016, 14:54   #7
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Die Dichtungsätze für ZK sind meines Wissens immer "ohne Zylinderkopfdichtung"
Ich habe gerade nämlich einen bestellt und hier liegen.
Es gibt einen Dichtungssatz für Zylinderkopf (inkl. VSD) aber ohne Kopfdichtung
und einen Dichtungssatz Kurbelgehäuse, oder es gibt einen Dichtungsvollsatz,
der beinhaltet beides, aber auch ohne Kopfdichtung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtungsvollsatz
Die Zylinderkopfdichtungen selbst liegen bei ca. 60€ pro Stk.
Evtl. bekommt man die Dichtungssätze Zylinderkopf und Kurbelgehäuse, getrennt
irgendwo im Netz auch günstiger, da müsste man mal suchen.
Und die Ansauggummis für die Brücken, gibt es nur Original und nicht im Zubehör. Ich habe die bei Leebmann gekauft, ich glaube
die liegen so um die 550,00€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
Geändert von mb-reifen (04.10.2016 um 15:03 Uhr).
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 15:04   #8
HeinrichG
Ja, das ist richtig, steht bei allen, die ich gesehen habe, dabei. Welchen hast Du bestellt?
Aber wenn ich die Köpfe nicht runterreisse, dann brauche ich ja auch keine Zylinderkopfdichtungen.
Der Satz scheint wirklich alles zu beinhalten, auch die Dichtungen des Kettenkastens sind dabei. Aber Ajusa? Kenne ich nicht.
Ich habe noch etwas weiter gesucht:
Dichtungssatz Kopf: Elring 818.720, Victor Reinz 02-27541-02, Ajusa 53007900
Dichtungssatz Block: Elring 818.453, Victor Reinz 08-13047-02, Ajusa 54076500
Elring kenne ich, Victor Reinz kenne ich auch, aber Ajusa? Noch nie gehört.
Noch eine Frage hätte ich: Dichtungen "trocken" verbauen oder vor dem Einbau mit Dirko-S bestreichen und "einkleben"? Peniebel alles sauber machen versteht sich von selbst.
Alt 04.10.2016, 15:08   #9
Geht ja auch nicht anders, da es zu viele Ausfuehrungen davon gibt, muss einzeln bestellt werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Alt 04.10.2016, 15:22   #10
mb-reifen
Meine Kopfdichtungen sind von Reinz, der Kopfdichtungssatz von Ajusa.
Also ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen den Dichtungssätzen.
Ob Elring, Reinz oder Ajusa.
Ausser im Preis
Bremsen: Dichtungssatz 4-Kolben Setech BMW 7er, Modell E32 17 24.03.2014 15:39
Heizung/Klima: Dichtungssatz jogy64 BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2014 23:32
Getriebe: Dichtungssatz Differential Thimo BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2014 17:41
Bremsen: Dichtungssatz 4 Kolben Anlage? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 9 04.09.2013 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
