Alt 14.10.2016, 21:22   #1
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Standard Xenon-Niveaugeber tauschen, dann Fehler löschen?
Hallo zusammen!
Wegen Bruch wurden bei meinem 735iA, 09.1999 vor kurzem beide vorderen Stahlfedern getauscht. Nun hat der Mensch vom TÜV entdeckt, dass der Plastikarm des vorderen Niveaugebers der Xenon-Leutweitenregelung abgebrochen ist.
Den wollte ich nun in einer der vielen grossen BMW-Werkstätten in Ulm tauschen lassen. Dabei wurde mir erklärt, es müsse anschliessend der Fehler aus dem Speicher gelöscht werden?!
Bis jetzt steht aber kein Fehler in Lichtmodul & Co (woher sollen die wissen, dass das Plastikbauteil abgebrochen ist?), und es erschliesst sich mir auch nicht, wieso nach Abklemmen der Batterie, Tausch des Gebers und erneutem Anklemmen der Batterie ein Fehler eingetragen werden soll.
Auch habe ich mal gelernt, dass man gelöste, nicht mehr aktuelle Fehler problemlos im Schattenspeicher stehen lassen kann, da man dann sieht, was schon alles kaputt war und behoben wurde. Dass dann schlimme Dinge passieren, wenn man das Löschen vergisst, ist mir so nicht bekannt.
Muss man das? Bringt das was?
Danke und
viele Grüsse,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 21:26   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Sowas höre ich auch zum ersten Mal. Mein Niveaugeber war auch schon mal gebrochen. Neuen eingebaut -fertig. Kein Fehler, weil kein Eintrag.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 21:35   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So können sie halt noch das Fehler löschen berechnen
Alt 14.10.2016, 21:46   #4
dimke
Stammgast
Top!
Hallo Olitschka, Amber,
die Sache kam mir gleich ein wenig merkwürdig vor.
Danke für die Info!
Alt 17.10.2016, 09:09   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hatte das vor einigen Jahren auch schon... den Hebel kann man auch relativ einfach selber wechseln.
Und Fehler muss da keiner gelöscht werden, steht ja auch, wie Du schon richtig sagst, kein Eintrag im Fehlerspeicher - somit kann man auch nichts löschen.
Alt 17.10.2016, 09:25   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
nun seit doch mal nicht so hart mit den BMW Menschen.... Der E38 ist halt ein Technik Dino. Solche Kleinigkeiten wie einen Gebrochen Arm wie an der LWR hat er nicht im Fokus.... die neueren BMW schon.
Also verzeiht den Leuten bei BMW das heute solche sachen im Fehlerspeicher stehen und bei windows 95 vom E38 nicht ....
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2016, 09:40   #7
dimke
Stammgast
Sollte zum Wechseln des Niveaugebers eigentlich die Batterie abgeklemmt werden, oder einfach das alte Modul raus und das neue rein?
Danke und Gruss,
Markus
Alt 17.10.2016, 09:49   #8
MM62B44
Bei Arbeiten an der Elektrik sollten man schon alles Stromlos haben. Einfach um sich unnötigen Ärger aus dem weg zu gehen...
Alt 17.10.2016, 12:19   #9
Amber
Für Übervorsichtige ein guter Rat.
Aber fällt dann nicht auch schon ein Lampentausch unter diese Vorsichtsmaßnahme?
Nur wer klemmt schon immer die Batterie ab, um etwas ein- bzw. auszustecken? Wenn man irgendwo mit blanken Kabeln hantiert und sich nicht sicher ist, ob noch Saft auf diesem Stromkreis ist - i.O., alles andere finde ich eher übertrieben. Zudem müssen dann die ganzen individuellen Einstellungen neu eingegeben werden - echt nervig.
Alt 17.10.2016, 12:30   #10
MM62B44
Stromlos bedeutet ja nicht unbedingt das die Batterie ab muss. Es reicht ja auch einfach den Lichtschalter auf null zu stellen oder die betreffende Sicherung zu ziehen.
Stichworte
fehler, leuchtweite, leuchtweitenregulierung, speicher, xenon
Bremsen: Bremsbeläge hinten, Fehler LÖSCHEN BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.12.2011 14:01
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 18:38
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 11:47
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 22.09.2009 00:59
Womit Fehler löschen ? darksool BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.03.2009 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
