Alt 12.01.2017, 17:12   #1
740dIndividual
Fahrzeug: 11.2003
Frage 740d Leistungsverlust, keine Kickdown reaktion
Hallo zusammen,
habe ein etwas nervendes Problem an meinem 740d.
Habe den Wagen vor ca. 3 Wochen beim Händler gekauft den er aber selber gefahren ist und garantiert hat das in seinem Besitz nichts war.
Problem: Bei Vollgas fängt der Motor an aussetzer zu haben und kommt überhaut nicht vom Fleck, ab und zu fängt er sich wieder und hat dann auch wieder volle Leistung und zieht voll durch.
Sobald man einen steileren Berg anfährt und das Gaspedal etwas mehr tritt, fängt er noch stärker an, da muss man vom Gas gehen und versuchen das er beim erneuten betätigen sich fängt und Leistung bekommt.
Bei Kickdown schaltet er runter dreht 3500 Touren aber beschleunigt wie ein Fahrrad.
Wenn er dann mal richtig beschleunigt ist bei ca. 160-180 Schluss.
Mir ist aufgefallen das es ca. ab 80Km/h passiert. Manchmal früher manchmal später. Getriebe schaltet sauber und weich.
Fehlerspeicher sagt:
Mögliche Ursachen:
Unterbrechung/ Kurzschluss/ Widerstände im Stromkreis V / Ohm
- Kraftstoffdruck Fehlerhaft
- Kraftstoffleitung Defekt
- System Verstopft
- Kraftstoffdrucksensor defekt
- Elektr. Kraftstoffpumpe defekt
- Kraftstoffmengenregler defekt
- Steuergerät defekt
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Danke
740dIndividual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 17:16   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich würde erstmal den Kraftstoffdruck messen und wann wurde der Filter erneuert?
Hast vllt. billig fussel diesel getank??
da war wohl mehr Wasser als Diesel dabei, mal si als grobe vermutung und um das mal vorab auszuschließen.
Geändert von wolfgang (12.01.2017 um 17:29 Uhr).
Alt 12.01.2017, 17:39   #3
740dIndividual
Fahrzeug: 11.2003
Getankt wird NUR bei Aral. Hatte in meinen anderen Fahrzeugen nie Probleme mit Aral.
Wie misst man den Druck ?
Filterwechsel kann ich nicht sagen, habe keine Auskunft darüber.
Danke für die Antwort
Alt 12.01.2017, 18:41   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
beim Benziner ist im Filter auch ein Druckregler und wenn der zu wenig Benzin druck hat, dann hast Leistungsprobleme.
Ob das der Dieselfilter auch so hat, weiß ich nicht, aber das wäre mal ein erster Tip und leicht zu beheben und ein neuer Filter schadet ja nichts.
Andernfalls mal alle Fehler löschen und warten was er wieder anzeigt wenn der Fehler wieder auftritt.
Aral geht i.o.
Alt 17.01.2017, 18:39   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn nicht bekannt ist, wie als der KF ist, den als erstes erneuern.
wie ist wert des VFD ?
wie ist wert des RD ?
das Problem kann auch vom LMM und oder dem CRS (HDP/Injektoren/Rail) generiert werden.
bzw. kann auch ein defekt im STG selbst anstehen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
730 Leistungsverlust und stottern bei kickdown homer2906 BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2010 20:55
Keine Reaktion auf Strom Yankee88 BMW 7er, Modell E32 4 19.09.2009 18:46
PDC keine Reaktion hakanherne BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2009 23:56
keine Reaktion Wählhebel Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2007 09:29
Leistungsverlust bei Kickdown im 750iL Christian BMW 7er, Modell E32 18 23.02.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
