Alt 12.08.2017, 11:50   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Horicon Box und der WIFI Repeater
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit der Horicon Box von Unitimedia und einem
WIFI Repeater ???
Ich habe in meiner Etage einen guten WLAN Empfang,aaaber, gehe ich eine Treppe hoch oder eine Treppe runter ist das WLAN Netz so schwach,dass das
Handy keinen Kontakt mehr hat.
Ich habe also 2 Devolo Repeater gekauft, einer für oben einer für unten, es leuchten alle 3 Balken ( gute Verbindung) aber das Handy bricht immer noch die
Verbindung ab.... was könnte dies für ein Problem sein ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.08.2017, 23:41   #2
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich kenne das Teil nicht, rate hier also eher nur ins Blaue. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese TV Box auch dein Router? Dann ist das offensichtlichste Problem, dass viele moderne Router heute keine Antennen mehr haben bzw. keine mehr aussen. Kann man oft mit etwas geschick umbauen, dürfte hier in dem Fall aber nicht wirklich infrage kommen.
Nächsten Problem, denke ich mal, ist das 5 Ghz Netz. Solltest du das nutzen und deine Geräte auch unterstützen, könnte hier die Ursache liegen, das deine Handys keinen Empfang mehr haben. Das 5 Ghz Netz hat zwar mehr Kanäle zur Verfügung, was den wichtigsten Vorteil darstellt, jedoch ist es gleichzeitig in der Reichweite ncht ganz so gut wie das 2,4 Ghz Netz.
Ein weiteres Problem kann sein, das deine Nachbarn alles mögliche per WLAN betreiben und somit dir auch die Kanäle belegen bzw. stören. Welche Kanäle bei dir am besten geeignet sind, kannst du mit den beiden Tools herausfinden:
Für Laptop/PC mit WLAN: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) inSSIDer Office - WiFi Troubleshooting and Optimization from MetaGeek
Für Andriod-Geräte: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://play.google.com/store/apps/d....wifi.analyzer
Schau dir mal diesen youtubekanal an, der Herr beschäftigt sich nur mit Netzwerk und erklärt relativ verständlich was, wann, wo und warum. Hier speziell mal nach UniFi gucken, soll sehr gut sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/user/iDomiX/videos
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2017, 09:48   #3
peter becker
Super, vielen Dank für die Infos
Peter
Alt 15.08.2017, 11:39   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was noch hinzu kommt: wenn Du 2 Repeater benötigst bis zum Endgerät, dann solltest Du Dir dessen bewusst sein dass jeder Repeater den Datendurchsatz halbiert !
Das heisst bei 2 Repeatern in Reihe hast Du am Endgerät nur noch maximal 25% des eigentlichen WLAN-Datendurchsatzes, also 25 MBit bei einem 100 Mbit WLAN oder 75 MBit bei einem 300 MBit WLAN. Hört sich zwar noch nach viel an aber in der Regel sind diese Werte über WLAN beim Datendurchsatz eh nur im Labor zu erreichen und falls Du auch mal größere Dateien darüber verschieben oder gar nen Film in FUll-HD streamen willst wird das schnell nervig bis untauglich.
Ich kenn diese Spässchen aus meiner Wohnung und würde Dir hier, wenn Dir die Geschwindigkeit nicht egal ist, empfehlen stattdessen entweder ein LAN-Kabel zu ziehen und dann am benötigten Ort einen Router/Switch zu installieren welcher ein eigenes WLAN-Netz zur Verfügung stellt.
Alternativ: wenn Du kein Kabel ziehen kannst dann Powerlan (LAN übers Stromnetz) zum überbrücken der Strecke verwenden. Hier hätte ich sogar noch einige Powerlan-Adapter rumliegen welche ich Dir für kleines Geld überlassen kann.
Alt 15.08.2017, 13:30   #5
peter becker
Danke für das Angebot, ein LAN Kabel zu legen, hilft mir nicht viel weiter,da es mir eigentlich nur ums WLAN für mein Handy geht. Mein Lap Top ist in der oberen Etage,wo es auch ohne Probleme über WLAN arbeitet Hier steht auch die Horicon Box, ist der Router von Unitymedia.
Mir gehts in der Hauptsache ums Handy, sowie ich eine Etage tiefer gehe, oder
auch nur 10 m vor die Haustüre, ist die WLAN Verbindung zum Handy weg u ich
zapfe mein Datenvolumen an.
Ich habe einen WLAN Repeater von devolo gekauft, sollte nur ein Knopfdruck zum verbinden sein...... tja, sollte...
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.08.2017, 14:46   #6
LauraK
Fahrzeug: E32-750iL 09.91
Danke für die Info, ich habe diese auch aber noch nicht so ausgiebig genutzt. Dann kann ich das mal versuchen umzustellen, mal schauen ob ich das hin bekomme
LauraK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Netzwerk/DSL: EASYBOX A601 als Repeater Stefan010 Computer, Elektronik und Co 3 21.02.2015 18:13
E38-Teile: DSP Box in der Hutablage cesa1882 Suche... 0 10.03.2012 16:47
E32-Teile: Stecker in der E-BOX M60 Stiefelknecht Suche... 0 20.01.2012 09:42
Elektrik: Relais in der E-Box beim M60 andiheinzi BMW 7er, Modell E32 25 12.08.2010 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
