Alt 14.03.2017, 22:19   #1
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Standard Zündkabel V12
Hallo zusammen,
Heute hat mein V12 mal wieder seinen Kundendienst bekommen, allerdings habe ich leider beim Kerzenwechsel das Zündkabel am 4. Zylinder aus dem Stecker gerissen. Ich habe es dann verdrillt und wieder reingesteckt. Er lief danach kurzzeitig auch auf 12 Zylindern, aber jetzt leider nicht mehr.
Im Fehlerspeicher steht besagter Zylinder mit Zündaussetzern, also muss ich das Zündkabel wohl tauschen.
Mein Teilehändler verkauft es aber leider nicht einzeln, sondern möchte mir den ganzen Satz für fast 300€ andrehen, was ich aber nicht einsehe, da der Zündkabelbaum noch keine 30tkm drin ist.
Jetzt habe ich einzelne Stecker gefunden z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den und wollte wissen, ob das damit klappt in Kombination mit dem alten Zündkabel und wie das aufgebaut ist, vor allem im Vergleich zum Original, an das ich leider nicht hinkomme, da der ganze Stecker mit Gummi überzogen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Max
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 22:26   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
kabel reparieren oder von Bremi kaufen kosten 80 das stück das sind die die bmw auch verbaut
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 22:36   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Weiß ja nicht, welches Baujahr Dein 750i ist, ob Vor TU oder TU.
Anscheindend gibt es Zündkabel und Stecker einzeln: Hab jetzt nicht verglichen, ob die Teile nummern identisch sind.
VorTU: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0052
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 22:55   #4
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Danke, perfekt das hatte ich nicht gefunden.
Ich hab mir jetzt mal die Nummer 03 bestellt und schau, ob ich das Kabel in den originalen Stecker bekomme und falls nicht, kommt noch die 09 dazu.
Euch noch einen schönen Abend.
BMW M70 V12, Anordnung der Zündkabel am Verteiler CMM70 E32: Tipps & Tricks 1 28.05.2016 16:56
BMW-Teile: E32 E38 V12 Zündkabel Silbergleiter Biete... 0 05.03.2012 18:51
Zündkabel-Satz e32 V12 7er ECKI eBay, mobile und Co 3 17.04.2011 11:45
Motorraum: Zündkabel V12 an R6? cit BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2010 01:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
