Alt 18.03.2017, 16:16   #1
mms7mms
Langsamstes Mitglied
Benutzerbild von mms7mms
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
Frage Tachowechsel , km einstellen möglich ?
Moin,
leider hat meine Tacho die Winterpause nicht richtig überstanden.
Nach ca. 5 Minuten fängt alles an mit blinken , die Displays zeigen wirre Zeichen , Tank- und Wasseranzeige bewegen sich.
Ich hatte vor 2 Jahren schon mal die problematischen Kondensatoren getauscht , deshalb glaub ich jetzt nicht dran dass die schon wieder defekt sein sollen.
Zu der Zeit hatte ich mir schon einen Ersatztacho ( im Bild der blaue , vermutlich aus 1992 ) besorgt , der jetzt vom Prinzip auch funktioniert. Da dieser neuer ist , ist jetzt die Batterieanzeige zB. links unten anstatt in der Mitte und beim einschalten kommt jetzt ein S ( Automatikacho ?? ) für paar Sekunden. Ansonsten konnte ich keine weiteren Nachteile feststellen außer einem gravierndem:
der Tachostand !! der ist jetzt nämlich über 100.000 höher ...
Gibt es für mich eine Möglichkeit meinen Tachostand einzuprogrammieren ?
Gruß mms7mms
Dateityp: jpg DSCF2383.jpg (86,4 KB, 21x aufgerufen)
mms7mms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 16:26   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
frag mal M8-Enzo hier aus dem Forum, der weiß das sicher!
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.03.2017, 17:17   #3
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Elektrik Tachowechsel , km einstellen möglich ?
Hallo Thomas
Wenn Du ein anderes Kombi einbaust ,so eines wie das blaue auf deinem Bild
müssen deine Fahrzeug Daten auf dem Speicherchip ( sitzt in der Mitte vom Kombi) hinterlegt werden . Wende dich an EWBR hier im Forum ,der kann so was machen.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 17:44   #4
mms7mms
Danke für die Antworten.
Habe gerade nochmal PDFs gewälzt.
Ist das richtig daß bei dem grauen Kombi die Kodierung im braunen Stecker sitzt , bei dem blauen Kombi aber im Kombi im Stecker CODE ?
Würde bedeuten daß ich ein graues Kombi problemlos gegen ein graues tauschen könnte , ein blaues aber erst neu programmieren müsste ?
Würde dann eher jetzt nochmal die Kondensatoren tauschen , ein oranger 47µ sieht abgeplatzt aus ...
Gruß mms7mms
Alt 18.03.2017, 17:55   #5
heller-goisern
Hallo Thomas
Du kannst zwar grau gegen grau tauschen ,aber da hast Du immer noch das Problem mit den Fahrzeugdaten km stand usw. denke ich
Bei einem Blauen Kombi kann man deine Orginal Fahrzeugdaten wie km Stand Tankinhalt usw . neu hinterlegen auf dem Chip.
Alt 18.03.2017, 17:58   #6
heller-goisern
Sorry grau gegen grau müsste gehen ,hab gerade mal nachgeschaut.da die Daten da im Stecker sind. Das Blaue geht aber auch
Alt 18.03.2017, 20:54   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Daumen nach unten
...Grau-> Grau Null Probleme
Grau-> weiß, anderer Codierstecker nötig und neu programmieren/lassen
Grau-> blau, anderer Codierstecker nötig und neu programmieren/lassen
Weiß-> grau nicht möglich
Weiß-> weiß Codierstecker umstecken und gut
Weiß-> blau anderer Codierstecker nötig und neu programmieren/lassen
Blau-> grau nicht möglich
Blau-> weiß möglich aber anderer Codierstecker nötig und neu programmieren/lassen
Blau-> blau Codierstecker umstecken und gut
Sry der Daumen runter ist nicht böse gemeint, bin mitm Handy online
Alt 19.03.2017, 04:53   #8
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo,frag mal M8-Enzo hier aus dem Forum, der weiß das sicher! Schöne Grüße Horst
Dafuer haben wir Eek28, da fragt sogar der Fachmann an
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...en-221675.html
Alt 19.03.2017, 10:29   #9
mms7mms
OK, dann fang ich jetzt nochmal mit den Kondensatoren und dem 5V Spannungsregler an. Parallel hab ich nochmal ein graues Kombi geordert .. kann Mann ja nie genug haben ...
Zur Not hätte ich ja dann noch das blaue da .. schöner wäre aber das originale ..
Dann melde ich mich mal wie es ausgegangen ist
Gruß mms7mms
Alt 26.03.2017, 11:08   #10
mms7mms
Moin,
hab jetzt das graue 30-Euro-Ebaykleinanzeigen-Kombi erhalten , geputzt , eingebaut --> funktioniert ...
Zwischenzeitlich hatte ich mir nochmal die Platine des alten Kombi angesehen.
Dabei habe ich festgestellt dass alle 3 Kondensatoren ( siehe Bild ) , aber nicht die sonst bekannten , ausgelaufen sind und einen Leiterzug beschädigt hatten. Gesehen hat man dies aber erst nach dem auslöten.
Momentan warte ich schon über eine Woche auf die Lieferung aller 1,2W Lampen ... wenn die dann da sind erfolgt bei Gelegenheit nochmal der Test ...
Gruß mms7mms
Dateityp: jpg aa.jpg (45,1 KB, 19x aufgerufen)
Tachowechsel (englisches Fahrzeug) Bmw728i.HN BMW 7er, Modell E38 12 13.08.2012 16:08
DWA einstellen ist das möglich ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2011 20:43
750i BJ 88 - Tür einstellen möglich? headspace BMW 7er, Modell E32 19 07.12.2011 19:06
Lenkung: Lenkungsspiel einstellen möglich? pater-pedro BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2007 12:22
Kein BC nach Tachowechsel?! Padro BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2003 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
