Alt 23.06.2017, 18:46   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilität
Hallo Gemiende,
Kann von Euch jemand mit der Fehlermeldung was anfangen?
Code 002D32
Fehlercode: Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilitaet
Fehlersatz 1:
(aufgetreten bei: 218984.0km)
ADC- Spannung Luftmasse:
0,00 V
Ansauglufttemperatur:
30,00 °C
Drosselklappenwinkel bez. auf unteren Anschlag:
17,65 %DK
Motordrehzahl:
2280,00 1/min
Beim Fahren merke ich eigentlich nichts, und für was wird der Differenzdrucksensor eigentlich benötigt ?
Danke Euch und ein schönes Wochenende
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 07:24   #2
PKE 740
Noch Niemand die Fehlermeldung gehabt ?
Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke Euch
Peter
Alt 28.06.2017, 11:37   #3
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Ich hab den Fehler aktuell bei meinem E60 550i. Ich hab mir nen gebrauchten Sensor bei eBay geholt und lass den jetzt tauschen. Sobald ich das Ergebnis weiß, werde ich berichten.
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 12:24   #4
Dosthg
Fahrzeug: 750iL 06.2000
Moin Moin,
wie macht sich der Fehler bemerkbar.
Habe, glaube ich, das gleiche Problem.
Starke Leerlauf Schwankungen. Hin und wieder geht der der Motor an der Ampel auch aus.
Mit besten Grüßen
Hanns-Günther
Geändert von knuffel (28.06.2017 um 13:06 Uhr). Grund: Persönliche Daten entfernt
Dosthg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 18:05   #5
PKE 740
Hallo Bigwolf,
wo sitzt den der Sensor habe den Standort noch nicht raus finden können. Möchte mal den Stecker und die Kontakte nachsehen bevor ich einen neuen Bestelle.
Danke Dir
Peter
Alt 03.07.2017, 18:51   #6
bigwolf86
Ich habe den Sensor noch nicht getauscht.
Hier in der Explosionszeichnung ist es die Pos. 5:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Alt 03.07.2017, 19:03   #7
PKE 740
Danke Dir
und geht da der Schlauch zum Reinluftkanal
Fehler variables Saugrohr beim 745 supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.10.2016 11:43
N62B44 4.4i - Ansaugbrücke den Differenzdrucksensor und Antriebseinheit sowie Unterdruck KG MyNameis BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.01.2014 15:25
Fahrwerk: ABS DSC Fehler Plausibilität 92 Setech BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2013 22:49
Plausibilität Drucksensor (DSC/ABS Problem) jamos BMW 7er, Modell E38 5 03.03.2012 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
