Alt 23.12.2017, 18:31   #1
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Standard Relais und Abdeckungen
Schönen Abend wünsche ich
Ich bin grad dabei an meinem e38 die Elektrik wieder instand zu setzen, den ganzen Rotz von den Vorbesitzern wieder auf "nicht pfusch" umzubauen.
Da wäre z.b. ein Schalter links vom Lenkrad mit einer blauen LED. Wurde eingebaut um das Fernlicht schalten zu können. Liegt direkt auf Dauerplus, nicht mal ne Sicherung in der Leitung . Dann vom Schalter direkt nach vorne auf die Stecker am Scheinwerfer
Der Fernlichthebel funktioniert, die Lampe im Tacho leuchtet und vorne an den abgeschnittenen kommt Spannung an. ABER, Fahrerseite habe ich volle Spannung, Beifahrerseite nur knapp 3V. Klar, da leuchtet nix. Kann doch aber nur ein Kabelproblem, Sicherung oder ein Relais sein.
Hier wäre schon die erste Frage, vorne im Sicherungskasten habe ich nur Sicherungen für das Lichtsteuergerät gefunden. Gibt es noch Sicherungen und Relais für jeden Scheinwerfer oder läuft das alles intern über das Steuergerät? Falls das wichig ist, ich habe Xenon. Wenn ja, wo sitzen die und wo finde ich die Belegung dafür ? Irgendwo stand schonmal was, das hinter dem Handschuhfach sowas zu finden ist.
Ansonsten, damit ich mal die Kabel verfolgen kann müsste ich wissen wie man die Abdeckungen im Fußraum demontiert. Also Handschuhfach und das unter dem Lenkrad
Gruß Marcel
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Abdeckungen Liegesitzbeschläge motivo BMW 7er, Modell E23 2 18.12.2013 18:46
Karosserie: Abdeckungen für Nebel SW The Beast BMW 7er, Modell E32 50 02.07.2013 16:53
Räder/Reifen: E32 Abdeckungen Stefan010 Suche... 6 13.09.2010 11:58
Motorraum: Abdeckungen an Spannrollen GismoRex BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2010 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
