Alt 29.04.2012, 12:05   #1
maskclamb
Fahrzeug: 730i E38
Standard Feststellbremse Stoßdämpfer Fußraum
Hallo miteinander,bei meinem Auto hat seit dem Kauf der Stoßdämpfer für die Handbremse gefehlt,leider konnte mir aber auch der Freundliche nicht sagen welche Befestigungsteile ich für die obere Halterung brauche.ETK Schaubild ist zu ungenau. Den Nippel unten habe ich.Kann mir Jemand weiterhelfen?
Im Forum wurde es schon einmal diskutiert aber ohne direkten Hinweis für die obere Halterung.
maskclamb
maskclamb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 12:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMwMTQwX3A=.png
Teilebenennung
Teilenummer
Zusatz
Datum
Menge
Gewicht
Preis
1
Fussfeststellbremshebel
35 51 1 162 008
Linkslenker
... — '97, November 1 0.388 kg
€19.70
2
Pedaluberzug
35 51 1 161 137
1 0.014 kg
€2.33
3
Lagerbuchse
35 21 1 158 290
2 0.002 kg
€0.80
4
Flachsicherung
07 12 9 934 921
B10
1 0.003 kg
€0.21
5
Sperrklinke
35 51 1 161 138
1 0.020 kg
€1.09
6
Losehebel
35 51 1 162 558
Linkslenker
1 0.006 kg
€0.52
7
Zugfeder
35 51 1 162 021
2 0.002 kg
€0.24
8
Dampfer
35 51 1 165 574
D=8MM
... — '97, November 1 0.097 kg
€18.60
9
Sicherungsscheibe
07 11 9 932 842
6,0
Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile
... — '06, April 2 0.001 kg
€0.03
07 11 9 905 695
6,0-ZNS3
ZNS3 Chrom CR(VI) frei
2 0.001 kg
€0.47
10
Bowdenzug Losebetatigung
35 51 1 161 142
Linkslenker
1 0.017 kg
€4.93
11
Bowdenzug Fussfeststellbremse
35 51 1 161 472
L=2270MM
Linkslenker
1 0.319 kg
€16.40
12
Bowdenzug Fussfeststellbremse links
35 51 1 161 473
1 0.478 kg
€24.70
Bowdenzug Fussfeststellbremse rechts
35 51 1 161 474
1 0.267 kg
€18.40
13
Klammer
35 51 1 162 903
1 0.001 kg
€0.28
14
Rohr
35 51 1 161 475
1 0.151 kg
€20.30
15
Bundmutter selbstsichernd
31 33 1 092 887
M8-8-ZNS
... — '07, Juli 1 0.007 kg
€0.28
07 11 9 904 295
M8-8-ZNS3
Chrom CR(VI) frei
1 0.008 kg
€0.15
16
Haltebugel
35 51 1 161 792
1 0.017 kg
€1.02
17
Aufhangehaken
34 41 1 152 228
1 0.006 kg
€0.44
18
Tulle
34 41 1 102 688
3 0.001 kg
€1.50
19
Verbindungsstuck
35 51 1 161 500
1 0.013 kg
€1.46
20
Klemmschelle
35 51 1 161 876
1 0.002 kg
€0.35
21
Sicherungsscheibe
07 12 9 934 208
D8,0
1 0.001 kg
€0.45
22
Kugelzapfen
13 51 1 287 584
D=8MM/M5
Nur passend zu
· Fussfeststellbremshebel 35 51 1 162 008 (#1)
· Fussfeststellbremshebel 35 51 1 162 944
... — '97, November 1 0.005 kg
€1.71
23
Schalter
61 31 1 388 278
1 0.009 kg
€4.13
24
Gummitulle
34 41 1 160 117
D=22MM
Hinterachstrager
1 0.006 kg
€0.54
25
Sechskantmutter selbstsichernd
35 51 1 163 112
M8
2 0.008 kg
€1.95
26
Sicherungsbugel
35 50 1 165 575
Nur passend zu
· Dampfer 35 51 1 165 574 (#8)
... — '97, November 2 0.001 kg
€0.61
Alt 29.04.2012, 14:48   #3
maskclamb
Fahrzeug: 730i E38
Standard Fußfeststellbremse
Hallo boxerheinz,
leider bringt mich das auch nicht weiter da auf dem Schaubild nicht genau bezeichnet ist welches die obere Befestigung ist.
Dieses Problem hatte auch meiin Freundlicher.
maskclamb
Alt 29.04.2012, 14:53   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ich befürchte dass der obere Befestigungspunkt vom Dämpfer das unbeschriftete Teil oben rechts auf dem Bild ist.
Laut ETK handelt es sich um den
01 Lagerbock Fusshebelwerk | 35 11 1162212 | bis1997/09 | 1,331 kg | 45 €
01 Lagerbock Fusshebelwerk | LSC | 35 10 1164857 | von1997/09 | bis1997/11 | 1,367 kg | 45 €
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 19:54   #5
maskclamb
Fahrzeug: 730i E38
habe grad nachgeschaut und an diesem Lagerblock ist auf dem
Schaubild ein Zapfen ganz links oben am Rand. Der fehlt bei mir.
Muss man für diesen Zapfen den ganzen Block kaufen??
maskclamb
Alt 29.04.2012, 21:04   #6
boxerheinz
Dann Kauf eben alle und Zahlst anstatt 3.-Euro 6.-Euro und hast ruhe.
Nur die Obere und Untere Befestigung unterscheidet sich ja.Somit kann es dann nur die andere sein von der die Du schon hast.
Alt 29.04.2012, 21:28   #7
Tito_2000
Das Problem ist, dass es laut ETK so aussieht, als wenn es den Block nur als Einheit gibt. Oder der ETK ist unvollständig an der Stelle.
Alt 30.04.2012, 11:58   #8
maskclamb
Fahrzeug: 730i E38
ich habe sogar 3 verschiedene Kugelzapfen von BMW geholt damit ich es
ausprobieren kann aber keinee passt in diesen Lagerblock.
Es geht nicht um die 3 ider 6 Euro...hab schon mehr ausgegeben.
Mir geht es nur darum ob ich den Block brauche oder nicht.
Ich habe den Thread aufgemacht weil ich dachte das Problem hätte schon jemand gehabt und wüsste die passende Erklärung.
Werde mal den Block bestellen und dann berichten ob es geklappt hat.
Vielen Dank an Alle.Melde mich wieder.
maskclamb
Alt 30.04.2012, 12:55   #9
Tito_2000
Erkundige dich lieber vorm Bestellen nochmal beim Händler was der sagt
Alt 29.01.2018, 20:00   #10
dagobert55
Ort: Gröbenzell (Bayern) / Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)
Fahrzeug: E38-735i 07.97 Schalter / Z3 Coupe 2.8 04.00
Was kam dann raus Maskclamb? Musstest du den Lagerbock tauschen? Gibt es dafür eine Anleitung?
Ich habe das gleiche Problem. Der Nippel ist oben aus dem Bock abgebrochen. Weiß jemand wie viel Aufwand es ist, den Lagerbock zu tauschen?
Daniel
dagobert55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Feststellbremse Daddy BMW 7er, Modell E38 7 13.03.2009 14:48
Bremsen: Feststellbremse nachstellen ernst.frank BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2008 12:10
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 18:44
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
