Alt 20.02.2018, 08:29   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Auto startete nicht, Anlasser drehte aber
Hallo mein 735 M62TU startete heute ganz normal. Aber es kam die Meldung Abblendlicht defekt. Hatte deswegen den Motor neugestartet. Da ich ja diese automatische Anlasshilfe am Zuendschloss habe, drehte der Anlasser nur, aber der Wagen sprang nicht an. Hatte es 10 x versucht. Wollte das Auto schon stehen lassen. Beim 11x startete er dann aber mit Mühe und Not. Hoerte sich so an als wenn er versoffen waere , kam aber dann.
Wagen hat 260000 km weg. Habt ihr das schon mal gehabt? Sonst noch nie Startprobleme gehabt.
Auslesen muesste ich am WE mal machen. Vielleicht Benzinpume, Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor?
Ventildeckeldichtung wird demnaechst gemacht. Aber wenn da zuviel Oel im Kerzenschacht waere wuerde das ja immer sein, oder? Hoffe das er heute Nachmittag wieder anspringt.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 10:36   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du hast dir ja den richtigen Diagnoseweg und die wahrscheinlichsten Ursachen schon vorgegeben. Berichte dann doch bitte was das auslesen gebracht hat.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 17:38   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mein erster Gedanke wäre hier... Spritpumpe prüfen.
Bzw. man sollte sie ja kurz hören wenn man die Zündung einschaltet.
Alt 21.02.2018, 09:05   #4
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Da gehen schon mal gern Relais für die Stromversorgung der SG kaputt. Hast Du einen Automaten? Wenn ja, schau auf die Ganganzeige, ist die weg, neu und vermutlich wars das dann, sofern der Fehler sich grad dann zeigt.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 12:29   #5
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Also beim besten Willen, diesen Satz verstehe ich nicht. Kannst du bitte mal erklären, was du genau damit sagen willst?!
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 12:53   #6
Akolyth
Übersetzung: Wenn die Ganganzeige im Kombiinstrument nicht angezeigt wird, ist/sind vermutlich das /die Relais für die Stromversorgung der Steuergeräte defekt. Dann entsprechend tauschen und es sollte wieder gehen.
Alt 21.02.2018, 13:42   #7
Vassago
Höllenfürst
Danke Akolyth
Alt 21.02.2018, 16:02   #8
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Bei meinem '95er ist das SG für das Getriebe sowie für den Motor über ein Relais mit Strom versorgt, im Grunde ein doppeltes Arbeitsstromrelais in einem Gehäuse. Sollte das Relais defekt sein bekommen beide SG keinen Strom mehr, was sich sehr leicht an der Ganganzeige ablesen lässt, die ist dann nämlich weg.
Und das Beste: das kann man ohne Tester sehen
Anlasser dreht, Auto startet nicht MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2017 20:20
E46 - Startete nicht - Getriebe im Notlaufprogramm derCasper Autos allgemein 4 27.01.2015 09:48
Elektrik: Auto falsch überbrückt-Anlasser dreht nicht mehr DoubleD94 BMW 7er, Modell E38 71 03.11.2014 21:29
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
