05.03.2018, 18:05
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Ausfall Servounterstützung nach Kaltstart (E32 730iA M30)
Hallo Zusammen,
leider ist es nun zweimal passiert, dass nach Kaltstart die Servounterstützung der Lenkung sehr gering ist (nicht komplett weg). Bei einem erneuten Start nur ca. 10min später bzw. jedem Warmstart gibt es keine Probleme. Der Servobehälter steht auf max., den linken und rechten Anschlag habe ich zum entlüften mehrmals angefahren. Leckagen sind keine zu sehen.
Eckdaten des Fahrzeugs: M30B30 Motor, ohne EDC, mit Servontronic, Automatik.
1) Hat jemand von Euch eine Idee, was es sein könnte, bzw. was ich noch tun könnte um ggf. die Fehlerursache herauszufinden?
2) Ich vermute ich werde die Servopumpe tauschen müssen wenn sich nichts anderes findet. Die Auswahl ist sehr gering, gibt es hier Erfahrungen mit Pumpen aus dem Zubehör? Aktuell verbaut ist eine Vickers. Die Optionen wären:
-BMW Originalteil ~700€
-"Servotec" ~120€
-TRW ~138€
Über Tipps & Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Danke vorab, Gruß
05.03.2018, 18:29
Du kannst mal die Strömung im Behälter kontrollieren, wenn jemand das Lenkrad 2x bis an die Anschläge dreht.
Sitzt die Pumpenriemenscheibe fest auf der Welle?
Keilriemenspannung OK ?
M f G
07.03.2018, 23:01
Vielleicht ist einfach nur das Servotronic-Steuergerät hinüber und die Lenkung wird hart.
Das wäre kein unüblicher Fehler. Bau das Steuergerät mal aus und stecke die beiden Stecker zusammen und beobachte wie sich die Lenkung dann verhält...
Markus
25.03.2018, 18:57
Danke für Eure Hinweise.
Kurze Rückmeldung meinerseits, das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten, nachdem ich mehrmals entlüftet habe. Vielleicht hatte sich in der Kälteperiode eine Luftblase eingeschlichen? Erklären kann ich es mir nicht, wird weiter beobachtet.
Gruß Christian
