Techno Classica 2006
Alt 09.07.2018, 20:55   #1
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Standard Motoruckeln bei 1500-2500 Umdrehungen - e36 318is
Hallo!
Hab wie die Überschrift schon sagt bei meinen momentanen Daily ein kleines Problem, welches mir den letzten Nerv kostet. Ich habe schon einiges probiert jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht kennt der Eine oder Andere das Problem (oder hatte es bereits selbst?!?)
Zum Auto:
E36 318is
EZ 05/1995
Motor M42
Ca 190.000km
Modelcode B51
Zum Problem:
Ruckeln (zum Teil sehr stark), welches nur im schubetrieb (dahingleiten) bzw. langsames dahirollen im Stau etc. Auftritt. Ca 1500-2500 Umdrehungen
Beim auskuppeln oder beschleunigen sofort weg.
=> Drehzahl bleibt konstant - verbrauchsanzeige steigt kurzzeitig
Beim starten meist schwankende Drehzahl bzw. startet erst beim zweiten oder dritten Versuch. (Oft nach einer Kurzstrecke)
Folge Dinge wurden bereits getauscht:
Alle Luftschläuche inkl luftmassenmesser, leerlaufregler, kge, Zündkerzen, zündspulen, Zündkabel, drosselklappenpoti, einspritzdüsen, kraftstoffdruckregler, kraftstoffilter, krafstoffpume, aktivkohlefilter, druckdose, rückschlagventil, lamdadonde, Katalysator, Nockenwellen & kurbelwellensensor, Temperatursensor am Block und kühler,.. (mehr fällt mir momentan nicht ein)
Kompression habe ich auch gemessen (ca 9-10 bar auf allen vier Zylindern)
Steuergerät wurde ausgelesen - kein Fehler abgelegt
Vorab möchte ich schonmal Danke für durchlesen sagen und hoffe der ein oder anderen kann mir weiterhelfen.
LG Sebastian
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2018, 09:33   #2
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Gott hast du viel reingepackt
Hast du das ganze zug um zug gemacht oder einmal mit der großen kelle?
Von deinem fehlerbild könnte man von falschluft ausgehen, ich kann mir aber auch vorstellen das deine nockenwelle eingelaufen ist, die sympthome gibts auch bei ner " scharfen" nockenwelle...hattest da schonmal nen blick drauf geworfen?
Alt 10.07.2018, 20:34   #3
Sebastian_BMW_
Bin kein Mechaniker... eher ein hobbyschrauber der viel nachliest und probiert..
aber langsam würde ich gerne den Fehler finden...
Falschluft war auch mein erster Gedanke. Daher auch alle Luftschläuche. Bzw. mit bremsenreiniger getestet ob sich etwas an den Drehzahlen ändert..
Teile wurden nach und nach getauscht um etwaige Sachen ausschließen zu können..
Nockenwellen habe ich beim ventildeckeldichtungstausch begutachtet. Verschleiß war normal..
Stichworte
motor ruckelt
Drehzahlschwanken (bis zu 500 Umdrehungen/Min) bei Teillast/Schub & ca 1100 Umdrehungen/ im Leerlauf TMS BMW 7er, Modell E65/E66 24 26.07.2019 12:59
Aussetzer bei 1500 Umdrehungen 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 18 03.03.2014 09:38
BMW 3er: Öl in Brennraum E36 318is M42 Michi730i Autos allgemein 3 01.06.2010 20:40
Rasseln zw. 1500-200 Umdrehungen Fenriz BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 08:27
Motorraum: Vibrationen vom V12 bei 1500 Umdrehungen V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 13 28.09.2004 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
