Alt 02.09.2018, 09:45   #1
Vercetti
Dellenzähler
Benutzerbild von Vercetti
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Frage BM nach Umbau MK1 -> MK4 immer noch dunkle
Hallo Zusammen,
die Suchfunktion bringt mich nicht wirklich weiter, falls jemand doch den passenden Link hat, wäre ich sehr dankbar!
Ich habe folgendes Problem: In meinem 7er blieb ab Kauf der BM dunkel, bzw. geht nur die Hintergrundbeleuchtung an. Radio funktioniert problemlos. BM 4:3 hatte ich dann getauscht, immer noch das gleiche Problem.
Also habe ich mir ein MK4 + 16:9 + BM54 aus einem E39 gekauft.
Als ich den 16:9 gegen den 4:3 getauscht habe hat man gesehen, dass die auch weiterhin die Hintergrundbeleuchtung an geht aber eben kein Bild kommt.
Gestern habe ich dann den originalen MK1 gegen MK4 getauscht und gleichzeitig auch das BM54 angestöpselt.
Es besteht leider immer noch das gleiche Problem wie zum Anfang...
Radio geht, Sicherungen habe ich kontrolliert.
Ich muss dazu sagen, die Elektronikecke war vor einiger Zeit mal ziemlich feucht/nass gewesen. Alle Halter waren ziemlich stark oxidiert.
Hat jemand noch eine Idee wo der Fehler stecken könnte? Zündanlasschalter?
Vielleicht hat auch jemand Lust mal vorbei zu kommen um die Komponen entsprechend zu testen oder per Software drauf zu schauen?
Vielen Danke & Liebe Grüße
Vercetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 11:39   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du hast aber auch den entsprechenden Adapterkabelbaum eingebaut bzw. die Pinbelegung abgeändert?
Das MK1 ist nämlich nicht Pin-/Steckerkompatibel mit MK2-4!
Alt 02.09.2018, 11:43   #3
Vercetti
Dellenzähler
Ja, habe den Adapter und die Leitung aus Appy's Thread verbaut. Es passt an sich ja auch alles zusammen. Die alten Stecker vom MK1 sind logischerweise über und am neuen Kabelsatz die beiden Stecker fürs Videomodul und ein kleiner schwarzer Falchstecker (vlt. CD-Wechsler?).
Was ich so komisch finde, dass der Fehler immer der gleiche ist. Es funktioniert nur die Hintergrundbeleuchtung an 3 Monitoren und am MK1 + VM, sowie am MK4...
Immer noch Probleme nach Motoröffnung! Stone BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2012 10:11
Motorraum: Nach Turboladerwechsel immer noch Qualm und Ölverbrauch mark-222 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.01.2011 15:13
HA Immer noch Spiel nach Überholung!!!??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 9 10.07.2009 00:30
Elektrik: Armaturenbrett nach Elkowechsel immer noch def.??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2007 19:24
Elektrik: NAch Reset immer noch TV freigeschaltet??? the grey one BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2005 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
