01.09.2018, 20:02
Fahrzeug: X4 09/15
Aussentemperaturanzeige -40°
Moin miteinander,
habe heute plötzlich die Aussentemperaturanzege -40° während der Fahrt bekommen. Haben dann zu hause den Fühler herausgenommen, die Kontakte des Fühlers etwas zusammen gebogen und wieder eingesetzt. Die Anzeige funktioniert, sobald ich die Zündung einschalte korrekt. Lasse ich den Motor an erscheint sofort wieder -40°. Hat jemand das schon einmal gehabt und weiss wie man den Fehler beheben kann.
Außerden habe ich vergeblich die Ersatzteilnummer des Fühlers gesucht. Im Katalog habe ich den Fühler nicht gefunden. Im TIs ist er Als B21 bezeichnet.
E65 730D Bj 02.2006.
Güße aus der Lüneburger Heide
Swobi
PS Natürlich habe ich Sufu gemüht, aber dort auch nichts passendes gefunden.
01.09.2018, 20:44
01.09.2018, 21:02
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
ja... beim Kumpel im 4er Golf. Er meinte durch eine recht tiefe Wasserpfütze fahren zu müssen und dann fiel die Temperatur innerhalb von Sekunden auf -65 Grad bei einer Außentemperatur von +34 Grad.
Bei ihm hatte sich das Problem allerdings nach 2 Stunden von alleine wieder gelegt. Denke mal ist irgendwie Feuchtigkeit in irgend eine Elektronik rein gekommen.
01.09.2018, 23:18
Fahrzeug: X4 09/15
Elektrik Aussentemeraturanzeige -40°
Danke peterpaul, denke nicht dass es der Sensor ist. Aber ein versuch wäre es ja wert, das es nur ein Centartikel ist.
Swobi
01.09.2018, 23:20
Fahrzeug: X4 09/15
Danke intru für den Tip, aber heute war strahlender Sonnenschein bei 25°.
Keine Pfütze weit und breit,
Swobi
01.09.2018, 23:43
und weil sooooooooo schön war, hat es sich angeboten, den Wagen in der Waschbox oder Waschstraße auf Hochglanz zu waschen
Bin ja nicht von Regen ausgegangen
sollte nur ein kleiner Hinweis gewesen sein, woran es vielleicht liegen könnte.
02.09.2018, 09:45
Hamann7
Entweder das Kabel oder wie Peter schon schrieb, der Sensor.
Schaue mal im Geheimmenü was da angezeigt wird.
Mfg Laki
03.09.2018, 15:38
Fahrzeug: X4 09/15
Eektrik Aussentemeraturanzeige -40°
Habe eben einen neuen Fuhler angesteckt. Keine Änderung. Außerdem habe ich die Abgelegten Fehler löschen lassen.
Beim nach hause fahren war die richtige Anzeige plötzlich wieder da. Offensichtlich ist irgenwo ein Kabelbruch. Jetzt heisst es den zu finden.
Übrigens im Geheimmenü war die selbe Erscheinung.
Danke erst einmal für Eure Antworten.
Swobi
