Alt 15.10.2018, 18:14   #1
harrry
Standard Niveauregulierung Verhalten
folgendes Verhalten. Der 750 steht jetzt fast ein Jahr. (Trocken natürlich.)
Habe ihn, zwecks Kontrolle, mal auf der Bühne angehoben. Das Heck war nicht abgesunken vorher.
Beim Anheben gab es ein Fauchen im Ausgleichsbehälter. Logisch, denn das Regelventil öffnet ja beim Anheben Richtung Behälter. Habe dann in den Behälter geschaut. Ölstand war ca. 1cm unter oberen Rand (so wie ich es ja auch befüllt hatte), nur schäumte es. Kann es sein, daß Stickstoff aus den Druckspeichern hinten mit entwichen ist? Die Druckspeicher hinten sind 4 Jahre alt.
Grüße,
Alex.
Alt 15.10.2018, 19:51   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn das Öl schäumt, muss dies in diesen Fall nicht unbedingt Bedeuten, das die Druckspeicher an den Membranen Undicht sind. Das Öl kann sehr gut schäumen, wenn es mit hoher Geschwindigkeit, zurück in den Vorratsbehälter gedrückt wird.
Wie ist denn das Abfederverhalten, wenn Du den Wagen wieder auf alle 4 Räder stehen hast und der Motor Gestartet war. Hat sich das Heck dann gehoben und federt das Heck wieder, oder bleibt er einfach ganz hart?
Alt 16.10.2018, 04:57   #3
Wenn Du ihn auf der Buehne hebst, haengen ja die Daempfer voll runter und druecken alles was da ist an Pentosin in den Daempfer und in der Leitung ploetzlich nach vorne in den Behaelter, und das so schnell wie moeglich, also was max durchgeht. Das koennte dann schon mal schaeumen, vermute ich.
Passiert auch oft, dass dann Ueberlauf ist am Behaelter, wenn etwas zuviel drin ist. Ich lass es deshalb immer kurz unter dem Sieb (bei laufendem Motor gecheckt.)
Aber wenn Gas rausgekommen waere, muessten ja jetzt die Bomben voll Pentosin sein und der Level im Behaelter weniger sein.
Geändert von Erich (16.10.2018 um 05:02 Uhr).
Alt 16.10.2018, 11:36   #4
harrry
Es gibt für den Füllstand eine Anleitung, wie man den einzustellen hat. Alle Druckspeicher komplett entladen und dann Füllstand 1cm unter Oberkante. Sonst läuft das Öl beim Entladen der Speicher über (hatte ich auch schon mal - ist eine Scheiß-Sauerei links im Motorraum).
Dateityp: jpg Ölstand Penstosin.jpg (72,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pentosinkontrolle.jpg (49,1 KB, 18x aufgerufen)
BMW 3er: E-Gas normales Verhalten ? Bartho Autos allgemein 0 22.06.2016 23:02
Motorraum: EML seltsames Verhalten Setech BMW 7er, Modell E32 14 18.06.2014 10:20
Getriebe: Wer kennt das Verhalten? Big M BMW 7er, Modell E38 8 11.08.2008 02:53
Getriebe: Ruckartiges Verhalten! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2008 17:19
Elektrik: Verhalten des Klimabedienteils Thomas69 BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2005 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
