Alt 28.06.2018, 11:00   #1
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Standard Orig. Bosch Zündspulen unruhiger Motorlauf
Hi Leute, bin ein wenig unschlüssig wie ich weiter vorgehen soll.
Haben ja nun Gasanlage drin nach dem Wally unseren Dicken wieder Top hinbekommen hat. als letztes wollten wir nun die Zündspulen erneuern da die alten ja schon über 10 Jahre drin sind, und wegen der Gasanlage.(höhere Verbrennungstemperatur).
Es scheint bei Bosch oder BMW einiges an Durcheinander zu geben, welche Zündspulen die richtigen sind, nach Schlüsselnummer im Bosch Katalog sind es die 0221504464 er korrekt. Nach BMW Katalog mit Fahrgestellnummer die BMW Nummer 12138657273, welche BMW in die 12138616153 ersetzt hat, diese Nummer entspricht Bosch 0221504800, welche aber nicht für das Fahrzeug gelistet ist.
Ich blicke da nicht mehr durch.
Wenn ich die neuen Zündspulen rein mache läuft er wie Sack Flöhe und gibt Motorstörung an. auch wenn ich einzeln wechsel, Ich Blick da nicht durch.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2018, 00:14   #2
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Hallo Jörg
Wally hat bei meinem Bimmer kürzlich auch die Zündspulen ersetzt, nicht von Bosch sondern von Delphi und seither hängt meine Diva wieder agil am Gas...
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2018, 12:59   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo J&C,
Ich hatte das gleiche Problem eine passende Zündspule zu finden welche nach Angabe passen müsste. Man denkt ja es steht bei originaler Zündspule BMW drauf!! Aber es war Bosch. Zum Schluß habe ich mich für Beru ZSE 143 entschieden. Fz siehe Avatar.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2018, 20:13   #4
GSX-Heizer
Sorry, hatte ich noch vergessen zu erwähnen
Daran dachte ich auch schon, denn ich hatte mir mal 4 von Beru bestellt, und siehe da, genau das Gleiche wie mit den Bosch Spulen.
Deshalb habe ich ja hier geschrieben. Ich blicke da nicht mehr durch.
Jetzt werde ich mir welche von Delphi holen. Bin die Dinger hier schon am stapeln.
Dateityp: jpg 20180628_131221_klein.jpg (66,4 KB, 33x aufgerufen)
Alt 10.07.2018, 20:24   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Und bei den Zündkerzen hast du die NGK drinnen oder ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2018, 20:41   #6
GSX-Heizer
Ja, haben vor dem Gaseinbau neue eingebaut gehabt vor 3 Monaten.
Alt 29.10.2018, 11:07   #7
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Da ich nun öfters beim Kaltstart einen unruhigen Motorlauf bemerke (wird schlechter; aber nur beim Start wenn er mal 1-2 Tage stand), und letztens auch die Motorkontrolleuchte anging und nach Auslesen es zu Zündaussetzern auf Bank 1 und 2 gekommen ist, möchte ich nun auch mal die Zündspulen+Kerzen tauschen. Die wurden noch nie getauscht; auch wenn BMW Zündkerzenintervall bei 200.000 angibt, denke ich, kann es nach 14 Jahren nicht schaden.
Habe LPG und werde wie alle hier die NGK 3199 Zündkerzen nehmen
Bei den Zündspulen von Delphi gibt es anscheinend zwei:
Art.-Nr.: GN10210-12B1 (Metallgehäuse)
Art.-Nr.: GN10475-12B1 (Rubber-Gehäuse)
BMW hat die Teilenummer für meinen 735i (12138657273) angegeben.. derzeit werden wohl "Eldor" Zündspulen verbaut; kennne den Hersteller nicht und hab auch noch nichts darüber hier im Forum gelesen - kennt den jemand?
Welche soll ich nehmen von den Delphi Preislich ist die Metallgehäuse nur 3 Euro billiger; macht also defakto vom preis her keinen Unterschied
Geändert von tUv0k (29.10.2018 um 12:02 Uhr).
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2018, 11:42   #8
Zitat von tUv0k Beitrag anzeigen
.... auch wenn BMW Zündkerzenintervall bei 200.000 angibt, denke ich, kann es nach 14 Jahren nicht schaden.
Bei meinem E65 745i wird als Wechselintervall für die Zündkerzen nur 100.000 km angegeben.
Alternative Bezeichnung für die NGK 3199 ist NGK BKR6EQUP
Hier sind sie günstig:
Deine Wahl ist gut!
Geändert von peterpaul (29.10.2018 um 11:49 Uhr).
Motorraum: Unruhiger Motorlauf mannylein BMW 7er, Modell E38 6 01.10.2017 22:12
Unruhiger Motorlauf Frank 69 BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.09.2017 20:13
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 18:46
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
