Alt 25.02.2014, 15:33   #1
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Standard Keyless go Türgriffe
Hallo liebe Mitstreiter,
Vielleicht kann mir ja eben jemand schnell helfen, meine Keyless go Türgriffe sind, wie so fast jedem, teilweise kaputt. Habe mir gebrauchte besorgt und diese soweit repariert. Ist es normal, dass die die jeweilige Tür beim ziehen sofort öffnet, nur an der Fahrertür muss man 2 mal ziehen, beim ersten mal entsperren sich alle Türen und die Tür an sich geht erst beim 2 ziehen auf. Aber warum gerade nur bei der Fahrertür?! Will ja eigentlich, dass es bei allen Türen so ist, dass sie sofort beim ersten mal ziehen öffnen.
Vielen Dank
Timm
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 15:40   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dieser Griff ist auch kaputt = Ist nicht normal
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.02.2014, 15:40   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie hast Du die denn repariert ?
Der Fahrertürgriff ist halt defekt...
Alt 25.02.2014, 16:05   #4
timm l.
Timm L
Na ich habe sie geöffnet und die Kabelbrüche durch den Wassereinbruch neu gelötet. Das komische ist, dass ich einen anderen Türgriff, der auf der fahrerseite hinten einwandfrei mit einmal ziehen funktioniert auch vorne eingesetzt habe, wo ich dann aber wieder 2 mal ziehen muss. Kann man das evtl. codieren?
Alt 25.02.2014, 16:06   #5
Bastl
V12-infiziert
Nein, er ist einfach defekt.
Alt 25.02.2014, 16:11   #6
timm l.
Timm L
Aber wieso funktioniert er in der hinteren Tür einwandfrei mit 1 mal ziehen und wenn ich ihn vorne Einbaue nur mit 2 mal ziehen? Dann kann er doch nicht defekt sein?!
Alt 25.02.2014, 16:22   #7
HansOlo
Fahrzeug: E66-750iL
Moin Moin
hüstel....ääh....redet ihr von den Türgriffen innen oder außen ?
Bei der Fahrertür muss ich innen auch 2x ziehen, bevor ich aussteigen kann. Außen nur einmal...
Gruß Stefan
HansOlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 18:02   #8
Bastl
V12-infiziert
Zufall - mehr nicht
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Keyless Entry Funkfernbedienung indianer BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2010 17:25
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 17:09
Elektrik: Keyless Start Stop murat735 BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2007 18:45
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
