Alt 24.10.2019, 19:56   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Außenspiegel zerlegen.
Ich hab überall geschaut hier, aber finde nix.
Mein Spiegel ist nicht kaputt, aber es löst sich das Schwarz auf des Halters, also Blasen und abbättern.
Kann man den Halter vom Spiegelgehäuse trennen?
Also das Dreieck vom Rest? Möchte es Pulverbeschichten lassen.
Gruß Achim
Alt 24.10.2019, 22:18   #2
ACS highliner
Ja u. Nein.
Es kommt darauf an welches Bj. dein Spiegel hat.
Es lassen sich zwar die Kunststoffteile u. das Glas vom Rest trennen, aber beim Spiegelmodell mit der weißen Spiegelverstelleinheit wo das Spiegelglas befestigt wird, lässt sich nicht entfernen, da er am Halter genietet ist. Auch das Kabel zur Spiegelverstellung lässt sich nicht an der Verstelleinheit durch einen Stecker trennen.
Hast du den Spiegel mit der Schwarzen Spiegelverstelleinheit lässt sich diese entfernen da diese am Halter angeschraubt ist und die Kabel durch einem Stecker getrennt werden können. Lediglich müssen dann die Pinne vom Stecker getrennt werden um das Kabel zum Sandstrahlen aus dem Spiegelarm rauszuziehen. Oder wenn es reicht das Kabel ausreichend abzukleben. Da weiß ich jetzt natürlich nicht was nötig sein wird um das Kabel nicht zu beschädigen.
Alt 25.10.2019, 12:48   #3
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Vieleicht hilf das weiter.....
Aussenspiegel zerlegen, hier die Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nsoles/AK00Fj2
Wie beschrieben muss vorher das Spiegelglas weg....
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2019, 14:39   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wäre es nicht einfacher das kleine Teil foliieren zu lassen?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2019, 17:39   #5
Puddlejumper
Folieren? Ne danke....wenn..dann mach ich es richtig. :-)
Alt 25.10.2019, 18:19   #6
Puddlejumper
Fand hier schönes Bild im Netz, zum veranschaulichen.
Mein Wagen ist 12/05 und meine Frage ist, kann man das weiße komplette Gehäuse vom schwarzen Halter trennen, wenn man alles ausgebaut hat?
Alt 27.10.2019, 02:04   #7
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hab das auch vor mir und irgendwie müssen die drehbaren Teile ja miteinander verschraubt sein, da der Speigel ja genau an der Stelle an der wir ihn trennen wollen nach oben schwenkt beim Anklappen.
Lars
Alt 27.10.2019, 08:47   #8
ACS highliner
Habe noch einen ohne den Kunststoff liegen. Ich schaue mir das gleich mal für euch an.
Alt 27.10.2019, 17:19   #9
Puddlejumper
Wär cool, wenn Du einmal schauen könntest :-)
Alt 27.10.2019, 19:33   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Warum sollte man das nicht trennen können? Ist doch auch irgendwie zusammen gekommen und nicht aus einem Stück gegossen. Und beweglich ist es dazu auch noch. Das Thema hatten wir doch erst vor kurzen. Da hat das anklappen nicht mehr geklappt und dann war noch was mit lackieren und Spiegel zerlegen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Außenspiegel zerlegen - Tausch Rahmen Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.08.2019 19:43
Getrag 265/6 zerlegen Wolf_204 BMW 7er, Modell E23 8 18.04.2017 23:22
Ausbau und zerlegen Außenspiegel BMW E38 Bj 5-2000, Elektrochrome, anklappbar, wackelnder Spiegel mohrle9999 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2016 19:42
Elektrik: Telefon zerlegen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 23:38
Karosserie: Außenspiegel zerlegen jom BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2006 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
