02.01.2020, 15:11
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
GAT Kaltlaufregler
Hallöchen und frohes neues.
Jetzt geht der ganze Kram von vorne wieder los.
Ich habe es im e32 Forum gelesen und kenne das Problem bei den ersten e38. Mein 740i wurde es auch verbaut. Habe mir jetzt Meterware bestellt mit ganze 1mm Abweichung. Es geht um die Schläuche. Meine eigentliche Frage wäre ob es keine Alternativen gibt? Oder ob die kleine Box was wirklich bringt Habe das Forum durchsucht im Bereich e38, aber ohne Erfolg. Bei den e32 Forum eher sehr häufig. Kann man die Beiträge 1:1 vom e32 und e38 entnehmen bezüglich des Beitrages?
Mein 740i ist Pj 05/94 und Erstzulassung 11/94.
02.01.2020, 15:53
Fahrzeug: 120d
Wie jetzt was??
Du hast Schläche bestellt die 1mm zu klein/groß sind? Wo ist das Problem diese genau passend zu bestellen/ vor Ort zu kaufen, gibt genug Anbieter mit den Maßen, wichtig ist nur das Innenmaß und das diese Unterdruckfest sind. Außen ist relativ egal, gibt aber eh kaum Abweichungen...
Und ja der Grundmotor ist 1:1 der selbe wie im e32 ggf Abweichungen wie Ölwanne etc habe ich mich nicht mit beschäftig. Hatte nur 730/5 bzw hab den 750...
03.01.2020, 08:52
Vor Ort kenne ich keinen Anbieter. Weder Apotheke, Edeka und Tankstelle bietet das keiner an. Ich komme vom Land und bis in die Stadt sind es 26km.
Zudem sollen die von GAT ja was mit den Bremskraftverstärker zu tun haben und habe somit auch extra Bremsschläuche gekauft. Habe bei meinen 740i 8mm innen und 14mm aussen gemessen. Ich habe mir jetzt Meterware von den Maßen 9x16mm gekauft. Die Schläuche müssen ja so oder mit einer Schelle befestigt werden. Da ist der Millimeter ja noch im Toleranzbereich. Die Schläuche sind zudem auf 10 Bar ausgelegt und Hitzebeständig von -40° bis 70°. Das da sehr viel Druck drauf ist, kann ich mir nicht vorstellen, da ein Schlauch extrem porös ist. Und wie ich mitbekommen habe, stellt GAT auch für das Modell keine mehr her.
