Alt 06.11.2021, 19:08   #1
Pagode
Fahrzeug: 760 iL Baujahr 2005
Standard Lenkwinkelsensor Fehler 5EF4
Guten Abend an das Forum,
ich heiße Detlef und besitze einen 760 iL E65 Baujahr 2015.
Der Dicke ist ein Japan Import.
Habe schon sehr viel hier im Forum gelesen.
Jetzt zu meinem Problem.
Wie hier schon oft beschrieben gehen bei mir nach einiger Zeit bei Zündung ein die Kontrollleuchten des ABS,DSC und Parkbremse an.Scheibenwischer schaltet sich selbstständig ein.Folgende Fehlercode konnte ich noch auslesen.
Fehler D3BD Verbindung zw.Feststellbremse und Stabilitätskontrolle Kommunikation gestört.
Fehler 5EF4 Lenkwinkelsensor interner Fehler.
Fehler 5F0E Drehratensensor Can Baustein fehlerhaft.
Fehler 6040 Feststellbremse Haltefunktion fehlerhaft
Batterie habe ich erneuert.Konnte diese aber nicht mit einem Gutmann Tester anlernen weil jetzt sofort alle Störungen anliegen sobald ich die Zündung anschalte.Also ich komme in kein Steuergerät mehr rein zum auslesen.
Als Versuch habe ich noch ein Schaltmodul mit Lenkwinkelsensor und Wickelfeder aus einem anderen Siebener eingebaut.Keine Veränderung der Fehler um überhaupt das Schaltmodul zu Codieren.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich wie ich das Problem lösen kann.
Bedanke mich schon mal im Voraus.
Detlef
Pagode ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2021, 19:15   #2
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Nehme an Baujahr 2015 ist ein Tippfehler.
Herzlich willkommen trotzdem
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2021, 19:17   #3
Pagode
Oh ja.
2005 sollte da hin.
Sorry
Alt 06.11.2021, 19:37   #4
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=241848
Ist/war das gleiche Problem
Mfg Laki
Alt 06.11.2021, 19:55   #5
Pagode
Guten Abend Laki,
eine ganze Menge zu lesen und ein bisschen schwierig zu verstehen für einen Laien.
Aber das gleiche Problem.Vielen dank für die prompte Hilfe.Echt Genial hier.
Werde mir dann mal einen Codierer suchen.
Detlef
Alt 06.11.2021, 20:36   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Hallo Detlef,
mit dem 760er hast du eine gute Wahl getroffen.
Wenn deiner eine Langversion ist, dann heißt er „E66“.
Ab 2002 heißt es „Li“ für Langversion, du fährst also wahrscheinlich einen E66-760Li.
Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2021, 20:55   #7
Pagode
Hallo BMWMAX,
Danke für die Info.Das wußte ich so nicht.
Mit freundlichen Grüßen.
Detlef
Lenkwinkelsensor helmut e30 BMW 7er, Modell E38 12 10.09.2018 09:39
Lenkwinkelsensor Fehler löschen PrimesE38 BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2017 12:52
E38-Teile: Lenkwinkelsensor E38 750 Martin B. Suche... 0 20.03.2011 07:55
Elektrik: Lenkwinkelsensor zum x-ten Mal!!! zeptor74 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2010 09:56
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
