Alt 21.10.2019, 21:38   #1
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Standard Keyless Go (Starten ohne Schlüssel)
Guten Abend,
ich habe da ein Problem mit dem Starten meines Autos. Bisher ging es so: zum Auto kommen den Griff anfassen (Keyless Go) ins Auto setzten (der Zündschlüssel bleibt in der Hosentasche) und den Startknopf drücken. Zack war er an.
Heute ist es mir schon zwei mal passiert, dass er dann nicht an ging. Er geht dann auch nicht ohne Schlüssel einstecken an. Das Heißt: ich muss den Wagen aus machen, den Schlüssel einführen und dann auf Start drücken. Woran liegt denn das? Mir fällt gerade ein, dass ich auch die Spiegel (durch langes drücken auf den „Schließen Knopf“) nicht mehr mit dem Schlüssel anklippen kann.
Der Wagen „Schläft“ nach 15 min oder so ein. Einen zweiten Schlüssel habe ich nicht mehr...
Danke für eure Hilfe
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 21:45   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du schon die Schlüsselbatterie gewechselt? Trittst du die Bremse stark genug beim betätigen der Start Taste?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 21:49   #3
Tassi1
V8 Fahrer
Sorry, ja die Batterie habe ich schon gewechselt. Die Bremse trete ich immer gleich fest durch...
Alt 21.10.2019, 22:29   #4
BMWMAX
Ist deine Starterbatterie schon etwas älter? Ich würde diese Pflegeladen und ab 5 Jahren Einsatz eine „Recond“ Ladung durchführen. Außerdem könntest du eine andere Knopfzelle probieren, eventuell hast du eine schlechte Charge. Varta kann ich empfehlen
Alt 21.10.2019, 23:11   #5
Tassi1
V8 Fahrer
Welche meinst du? Ich dachte mein Schlüssel hat nur die eine Batterie (die man wechseln kann).
Ich habe meinen Schlüssel bestimmt 6 Monate nicht in den Schacht geschoben 🙄
„Recond“ Ladung
Was ist das für eine Ladung und wie mache ich die?
Eine andere Batterie werde ich mal ausprobieren.
Alt 21.10.2019, 23:22   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Nix Starterbatterie, das hört sich nach einem Lötstellenbruch im IVM an.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 23:48   #7
Tassi1
V8 Fahrer
Kann ich das einfach so tauschen oder muss da was codiert werden?
Alt 22.10.2019, 00:09   #8
HeinrichG
Beim IVM muss nichts kodiert werden.
Aber wenn Du löten kannst, ist es eine Sache von 10 Minuten.
Alt 22.10.2019, 09:01   #9
Tassi1
V8 Fahrer
Ok. Löten kann ich nicht. Sind denn dann meine gespeicherten Einstellungen weg? Sowas wie Spiegel anklippen beim langen Drücken der Fernbedienung?
Alt 22.10.2019, 22:48   #10
HeinrichG
Nein, das bleibt alles.
Motorraum: 728 ohne Benzinpumpe starten? Lanterfant BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2017 22:23
Motor starten ohne Bremspedalbetätigung? Simon 760IL BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.05.2013 22:26
Motorstart ohne Keyless-Go Schlüssel MBKing BMW 7er, Modell F01/F02 6 22.04.2013 23:26
Motorraum: 740er starten ohne Getriebe??? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 16 13.08.2009 23:58
Elektrik: Starten auch ohne Schlüssel möglich blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 20 09.01.2006 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
