Alt 15.08.2020, 18:24   #1
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Standard 750 unrunder Leerlauf
Hallo Genossen,
habe ein Problem mit meinem Fuffi
Es ist ein 750i BJ 2000.
Er läuft ein bischen unrund und nicht so wie ein v12 soll..
Im Stand geht die Drehzahl fast auf 500 Umdrehungen oder weniger runter, dann versucht er die Drehzahl zu regeln und erhöht kurz auf 1200 und dann wieder das selbe Spiel..
Bei I**a habe ich die Laufruhe gemessen und Zylinder 1-6 sind alle unruhiger. Ich vermute es ist irgendwas , was mit der kompletten Bank zusammenhängt...
Zündspulen habe ich gewechselt, Zündkerzen auch. Problem besteht immernoch..
Was würdet ihr als nächstes Prüfen? ESV oder die Lambdasobden? (Lambdawerte sind eigentlich ok..)
Vielen Dank im Voraus
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2020, 19:54   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn das Problem nur eine Seite trifft dann wuerde ich Verteilerkappe und alle Kabel von Zylinder 1-6 prueffen. Erst wenn diese in Ordnung sind Man kann weiter suchen.
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 15.08.2020, 21:50   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sind bei Dir die Zyl. 1-6 auch in FR auf der rechten Seite, sprich Beifahrerseite ?
Dann würde ich mir mal die KGE mit Zubehör anschauen,
evtl. zieht er da Nebenluft, z. B. erstmal die Nr. 5.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 15.08.2020, 22:16   #4
dro2012
Danke für die Tipps.
also das mit dem Faltenbalg habe ich jetzt schon öfters gelesen...
Werde es mal bei Gelegenheit prüfen, genauso wie den Verteilerfinger.
1-6 sind in Fahrrichtung rechts ja
Sprich 1 ist am Scheinwerfer rechts und 12 ist Richtung Lenkrad..
Ist denn der Faltenbalg nur auf einer Seite oder gibts den auch 2 Mal?
Alt 15.08.2020, 22:51   #5
Haschra
Ja ist auf beiden Seiten.
Was auch gerne Nebenluft zieht, sind evtl. die porösen Schläuche Nr. 11.
Aber schau Dir erstmal die beiden Faltenbälge an.
Die müssen richtig fest oben und unten sitzen, und dürfen keine Risse aufweisen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ection_system/
Alt 16.08.2020, 01:13   #6
dro2012
so habe jetzt mal den Verteilerdeckel und deb Verteilerfinger ausgebaut...
Der Finger ist auf der oberen Kontaktstelle fast durchgehend schwarz. Die Stärke ist ca 0,5mm. Der kommt definitiv neu..
Die Kontaktstellen der Verteilerkappe sind grau-blau sieht ähnlich aus wie bei Oxidation.. Reicht es den zu schmirgeln oder soll der auch neu?
Und was mir auffiel:
Hinter der Verteilerkappe sitzt noch ein schwarzer Plastikdeckel. Entweder war der innen schon zerbröselt oder ich habe es beim Ausbau kaputtgemacht keine Ahnung . Der kommt definiv auch neu.
Wenn die Teile drin sind werde ich berichten.
Alt 16.08.2020, 14:29   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also... die Kontakte in der Verteilerkappe zu reinigen bringt nichts... der Finger und die Kappe arbeiten berührungslos - mit vermeintlichem "Reinigen" beschädigt man im hellbraunen Bereich eher die Isolation und fördert so die Kriechstrombildung ... ist aber bereits Grünspan an den Kontaktstellen so sollte man beides wechseln... und dann am besten auch gleich an beiden Seiten.... sind vermutlich gleich alt
Der schwarze Deckel hinten ist zur Abdichtung verbaut
Alt 16.08.2020, 18:04   #8
dro2012
Ok dann hole ich am besten alle neu. Die schwarze Kappe ist die Pflicht? oder was genau wird da abgedichtet?
Alt 16.08.2020, 20:53   #9
PacificDigital
das Zeuchs ist ja nicht wirklich günstig... aber an diesen Abdeckungen sollte es trotzdem nicht scheitern. Schließlich soll es ja wieder ein paar Jahre halten
Alt 16.08.2020, 21:11   #10
dro2012
hatte noch ganz vergessen zu fragen...
um an diesen Faltenbalg der KGE ranzukommen, muss die Ansaugbrücke runter oder? Die sitzt unter der Ansaugbrücke auf dem Ventildeckel richtig?
Motorraum: Unrunder Leerlauf Meinv8 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2019 10:24
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW 645 N62 Patrick4242 BMW 7er, Modell E65/E66 8 09.03.2017 22:41
Unrunder Leerlauf SZille BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2015 20:00
Unrunder Leerlauf qwertzui BMW 7er, Modell E32 15 04.08.2011 20:27
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
