BMW 7er, Modell E23
Alt 14.09.2016, 13:45   #1
Rentsek
Fahrzeug: E23-728i (09.85)
Standard Zündung einstellen 728i
Hallo, habe mal eine Frage, auf die ich bisher keine richtige Antwort habe. Eigentlich sind es zwei Fragen:
1. die Unterdruckdose am Zündverteiler hat 2 Anschlüsse, eine vorn und einen hinten. Ich habe gelesen, dass bei Automatik die hintere Dose nicht angeschlossen wird !? Wo schließe ich dann aber den einen der beiden Schläuche an ? Habe die Kopfdichtung gemacht und bin mir nicht mehr sicher wie es war
2. der Zündzeitpunkt liegt bei 22 Grad vor OT. Habe hier gelesen, dass durch ein Schauloch eine Markierung an der Schwungscheibe angeblitzt werden soll. Dieses Schauloch habe ich nicht gefunden. Wie stelle ich nun die Zündung auf 22 ein ? Muss ich hier eine Markierung an der Schwungscheibe selber machen ? Habe auf der linken Motorseite ein Schauloch gefunden, wo die Schwungscheibe zu sehen ist und auch ein Stift. Wenn dieser Stift am Schauloch steht, bin ich aber niemals bei 22 vor OT !?!
Bitte um einen Rat !
Vielen Dank !
Rentsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 12:46   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Alexander,
Bei meinem 528i Automatik (85) sind beide Schläuche an die Unterdruckdose am Verteiler angeschlossen, wie beim 728i Schalter (83) auch.
An welchen Anschluss der Druckdose welcher Schlauch gehört ist hier beschrieben bzw. zu sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 12 11 004 - Zündzeitpunkt prüfen/einstellen < 12 - Motor-Elektrik < BMW 728 - 745i
Auf der anderen Seite geht der weiße Schlauch (bzw. der mit dem weißen Strich) ans Umschaltventil oder direkt oben an das Drosselklappengehäuse der schwarze geht unten ans Drosselklappengehäuse.
Dort ist auch das Einstellen der Zündung (allerdings mit dem Motortester) beschrieben.
Mit dem Stroboskop musst Du die von Dir beschriebene Markierung (Kugel oder Stift oder Strich auf der Schwungscheibe/Mitnehmerscheibe bei 22°) im Schauloch der Getriebeglocke anblitzen. Das sollte schon passen. (Oder kann man die Schwungscheibe/Mitnehmerscheibe falsch auf der Kurbelwelle montieren? Laufen würde der Motor ja trotzdem problemfrei.) Ab Modell 85 werden dabei beide Schläuche von der Druckdose abgezogen. Bei welcher Drehzahl kann ich Dir für den 728i im Moment nicht sagen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 13:23   #3
Rentsek
Standard Cool !
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Hilfe !!!
Werde es mal probieren ! Eigentlich kann man die Schwungscheibe nicht verdrehen !
Danke !!!
P.S. Drehzahl sollte 2.150 U/min sein
Alt 29.10.2020, 09:43   #4
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
hole mal aus aktuellen Gründen dieses alte Thema wieder vor.
E23 728, Vergaser. Das Schauloch am Getriebeflansch habe ich gefunden.
Wäre es nicht möglich den Bezugspunkt vorne für den BMW Tester dafür zu nutzen ? (Farbklecks als bezugspunkt anbringen etc.) Das Schauloch liegt ja nicht gerade "Anwenderfreundlich"
Ich finde immer nur Angaben zu Einstelldrehzahl für die Einspritzer Modelle, kann ich die so übernehmen ?
PS: Meine Zündanlage wurde auf Transistorzündung umgerüstet.
Gruss Jens
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2020, 15:22   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Die Markierung ist am Schwungrad viel genauer, da auf deutlich größerem Radius angebracht. Wenn man unbedingt vorne am Schwingungsdämpfer messen will, sollte man eine Lampe mit Verzögerung nehmen, auf 22° stellen und dann ist O|T der Bezugspunkt (Kann man mit Kreide o.ä. einlassen, dann sieht man's besser). Wer's ganz genau will, prüft bei abgenommenem Kopf mit einer Messuhr, ob OT auch tatsächlich OT ist ...
nein. Die Vergaser mit Verteiler Nr 0 231 309 006 (728/730) werden bei 1700/min abgeblitzt (aber auch 22°v.OT).
für die Einstellung (immer mit vom Verteiler abgezogenen Unterdruckschläuchen, auch vor 1985 ...) ist das irrelevant.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2020, 16:40   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist das nicht ein bisschen zuviel des GUTEN ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.10.2020, 22:41   #7
e3tom
M30-Anbeter
Ist halt nur was für wahre Enthusiasten ...
Natürlich macht man das höchstens spasseshalber, wenn der Kopf eh schon unten ist. Alfa-Doppelnocker-Fahrer oder Mercedes M110-Piloten haben es leicht, die können das durch's Kerzenloch bestimmen.
Alt 29.10.2020, 22:51   #8
Haschra
Alfa-Doppelnocker-Fahrer oder Mercedes M110-...
Trabi, Zündapp, man könnte beliebig fortfahren.
M f G
Alt 30.10.2020, 07:48   #9
sechser
Super. danke für die Infos
Der Kopf war unten, bin gerade am fertigstellen und blitze heut mittag mal die Zündung ab...
Meine noch vorhandenen Unterlagen beziehen sich alle auf 5er E28, passt halt doch nicht immer alles....
Grüsse Jens
Alt 30.10.2020, 19:05   #10
Haisociety
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Hallo e3tom.
Wer es ganz genau haben will, blitzt bei 5000-5500 U/min und 50-55 Grad vor OT ab, wie es Alpina beim E30 Motor gemacht hat, hat den Vorteil dass die U druckschläuche nicht abgezogen werden müssen, da die Zündverstellung ausgeregelt hat.
Gruß und ein schönes Wochenende.
Roland
Haisociety ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 21:05
zündung???? setibos BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2009 20:55
Zündung Muaz BMW 7er, Modell E38 7 26.05.2008 07:21
Motorraum: zündung jd735i BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2008 20:05
Zündung einstellen? yayage BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
