Alt 21.10.2020, 20:31   #1
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Standard Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau
Hallo Freunde, ich habe mir vorhin mal meine KGE angeschaut und die war etwas verschlammt. Habe diese ausgebaut zusammen mit den Membranventilen am Motor. Gereinigt und wieder eingebaut. Habe da etwas an der Drosselklappe gespielt, um zu schauen ob da auch Schlamm ist.
Wollte das Auto dann starten, Anlasser klackerte, neue Meldung auf dem Display "Parkbremse ausgefallen" und meine extern eingebaute Spannungsanzeige spielte totalverrückt und der Motor blieb aus.
Wollte es nun wieder versuchen, doch nun reagiert der Motor nicht auf ein starten. Also Zündung kann ich anmachen, Radio geht an etc. aber es klackert nicht mal mehr der Anlasser.
Habe im Kofferraum alle Sicherungen geprüft, doch nichts auffälliges.
Habe das Auto seit ca 2.5 Wochen und es hatte so schon einige Fehlermeldungen (Sicherheitssystem ausgefallen, Standlicht etc.)
Kann es nun sein, dass die Batterie völlig hin ist? Spannung war zuletzt bei ca 11,9 Volt, da müsste der Anlasser doch wenigstens klackern?
Oder ist es doch die Lima?
Wäre für Antworten oder Spekulationen sehr dankbar!
E65 745i 2003
TypAusmNorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2020, 20:53   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei 11,9V passiert nix mehr am Anlasser, der zieht die Batterie ja noch unter 10 bzw 9V runter. Versuche mal mit ner 9V-Blockbatterie dein Auto zu starten.....Lade die oder verbaut ne neue, die jetzige dürfte schon nen Knacks mitbekommen haben(kann aber auch noch lange gut gehen)
Alt 21.10.2020, 21:09   #3
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Danke für deine Antwort! Werde morgen mal Starthilfe besorgen und schauen, was passiert.
Meine Anzeige Hatte sonst auch immer Spannung zwischen 11,5 und 12.2 Und hat bisher immerse gestartet.
War wohl der Gnadenstoß.
Hoffentlich wird es wirklich nur die Batterie sein!
Alt 21.10.2020, 21:20   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Miss doch mal die Spannung an der Batterie direkt. Aber die Fehler (vor allem Parkbremse, hatte ich bei sterbender Batterie auch immer als erstes) deutet auf zu geringe Spannung hin.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2020, 21:32   #5
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Hab ich gemacht grade mit nem Multimeter. War bei 11,69v.
Lasse morgen nochmal fremdstarten. Sollte es funktionieren, kommt direkt eine neue Batterie rein!.
Alt 21.10.2020, 21:40   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Nicht vergessen, die neue Batterie muss du registrieren.
Benutze mal die Suchfunktion und bau den selben Typ ein, wenn säure dann säure, wenn AGM dann AGM, dann Brauchst nix Codieren und kannst direkt registrieren.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2020, 17:06   #7
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
So ADAC war da, mit zwei Batterien, leider keine Reaktion. Vermutung auf Anlasser defekt. Denn der Minuspol war lose und evtl. gab es eine Spannungsspitze. Hoffentlich ist nichts alles abgeschmorrt.
Gibt es evtl. noch etwas, was man auf die Schnelle prüfen könnte?
Auslesen hat nichts angezeigt.
Werde den bald in eine Werkstatt schleppen lassen. Und schauen, was das Problem ist.
Alt 22.10.2020, 17:32   #8
bmw-master1979
Hamann7
Unmöglich das der Fehlerspeicher nichts her gibt!
Mfg Laki
Alt 22.10.2020, 17:57   #9
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Also das meinte der Typ vom ADAC. Er meinte nichts relevantes konnte er sehen. Werde mir nachher meinen eigenen Rechner zum Auslesen konfigurieren.
Ich habe jetzt das IVM vor mir und die bekannte kalte Lötstelle gefunden.
Da es aber beim Starten nach einem Kurzschluss für mich ausgesehen hat, vermute ich leider das es etwas durchgeschmorrt haben muss.
Aber ich probiere alles aus und werde berichten.
Danke bis dahin!
Alt 22.10.2020, 18:55   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Anlasser kann man in 5 min testen!
Einfach direkt Spannung auf den Anlasser geben - am besten mit Batterie und Überbrückungskabel.
Wenn er dreht dann ist er ok!
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
Elektrik: 750 iL startet plötzlich nicht mehr - KEINE Reaktion. to-de-01 BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2015 16:24
Elektrik: Nach Batteriewechsel reagiert das Airbagsteuergerät nicht mehr. 7erClassic BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2013 15:50
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 15:30
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
