Alt 16.03.2014, 19:36   #1
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Standard Motorhaube öffnet nur an einer Stelle
meine Motorhaube öffnet nach Betätigung der entsprechenden Hebel nur auf der Fahrerseite, aber nicht auf der Beifahrerseite.
Ich weiß, dass es zum Theme Öffnung der Motorhaube schon zahlreiche Threads gibt, jedoch habe ich keinen zu meinem Problem gefunden. :(
Wie kann ich die Verriegelung auf der Beifahrerseite öffnen? Nieren ausbauen? Wer hat einen Tipp. Vermute, dass der Bowdenzug zwischen den beiden Schlössern gerissen ist.
Vielen Dank für alle Tips.
Ciao
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 19:41   #2
Radeberger01
Benutzerbild von Radeberger01
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Bei mir war es vor kurzem ähnlich.
Lösung wär dann ganz simpel einfach den Hebel zum öffnen im fussraum gezogen halten von einem Helfer oder (bei mir) einer kleinen Sprühdose dann Haube ganz normal öffnen,der Fehler war bei mir der kleine Haubenlifter auf der Beifahrerseite einfach mit etwas Öl wieder gängig machen!
Radeberger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 21:10   #3
Daniel1904
Fahrzeug: E38-740i (12.98) Facelift +Prins Gasanlage
wenn du links und rechts so schwarze gummi puffer hast dreh den auf der seite die sich nicht öffnen lässt mal was raus .
Daniel1904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 22:25   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
hatte das selbe Problem, habe die kleinen Puffer gereinigt und geschmiert dann ging es eine Zeit lang. Habe einen neuen Puffer verbaut seitdem öffnet die Haube ohne Probleme.
Nummer 32:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 735i - Karosserie Blechteile - Frontklappe/Anbauteile
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 23:25   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
sicher Nr. 32, nicht Nr. 29?
Ihr meint doch das kleine runde Gummiteil mit dem noch kleineren Plastikteil in der Mitte, welches die Haube nach oben drücken soll?
Da meiner vor ein paar Wochen das gleiche Problem hatte, hab ich mich vor kurzem erst damit beschäftigt. Ursache dafür, dass die Haube nicht mehr aufgeht, ist wohl der gelängte Bowdenzug, also Nr. 11. Fetten etc. hilft wohl kurzfristig, aber langfristig muss der Bowdenzug getauscht werden.
Ach ja, genau mittig ist eine kleine Plastikschraube (vergleichbar mit einem Inbus; im Bild rot markiert), die kann man auch etwas weiter aufdrehen. Wenn sie nicht schon am Anschlag ist.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (25,6 KB, 112x aufgerufen)
Grüßle,
Martin
Geändert von Warnblinker (16.03.2014 um 23:28 Uhr). Grund: Bild eingefügt
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 07:40   #6
dsvny
Sorry mein Fehler, ich meinte die Nummer 29.
Alt 17.03.2014, 09:07   #7
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
die Dinger auf jeden Fall erneuern, spart jede Menge Ärger, sind nach spätestens 10 Jahren hinüber, kosten nur ein paar €, und von Zeit zu Zeit nachschmieren
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 12:07   #8
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Vielen Dank für eure Unterstützung. Aber wie komme ich an die Gummipuffer. Die Motorhaube ist auf der Beifahrerseite völlig verschlossen. Wie soll ich die Gummipuffer hochdrehen? Wie kriege ich die Motorhaube erst mal auf um die entsprechende Reparatur durchzuführen? Danke für eure Hilfe.
Alt 17.03.2014, 12:19   #9
pks
hast du schon einen Helfer eingespannt? Einer zieht innen, der Andere hebt die Haube.
Hatte das gleiche Problem, mal gings, mal nicht (oder nur zu zweit). Seit Wechsel der Puffer (nennen sich Auswerfer) kein Problem mehr.
Alt 17.03.2014, 12:45   #10
Warnblinker
Münchner im Exil
richtig. Hebel links im Fahrerfußraum muss gezogen werden und angezogen bleiben (nicht mit Gewalt!). Dann auf der Beifahrerseite die Haube drücken und ziehen, im Normalfall geht sie dann irgendwann auf. Außer der Bowdenzug ist gerissen, dann kommst nur durch die Niere rein (Sufu)
Ich glaube aber nicht, dass die kleinen Auswerferchen das Problem wirklich beheben. Würde Euch empfehlen, sicherheitshalber auch nach anderen Ursachen zu suchen, bevor die Haube endgültig nicht mehr aufgeht.
Bei mir sind beide Auswerfer letzten Sommer neu reingekommen, seit Oktober schläft mein Dickschiffchen mit offener Haube in der Garage. Als die Haube vor 1-2 Monaten durch das Gewicht zugedrückt wurde, bekam ich sie nicht mehr auf. Ich hab jetzt erstmal alles mit WD40 ertränkt, und im Mai lass ich den Bowdenzug tauschen.
Angeblich sollte es reichen, den Hebel im Fussraum zu 3/4 zu ziehen, dann müsste die Haube bereits entriegeln. Stimmt das? Wie ist das bei Euch?
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 16:44
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
