Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.02.2019, 23:30   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Hinteres Differentiallager wechseln - Anleitung gesucht
Hallo an alle,
bei meinem 2009er 740d F01 habe ich ein Schlagen bei Lastwechsel. Es fühlt sich an als ob der Antriebsstrang Spiel hätte, dabei gibt es immer einen Ruck und man bekommt einen Schlag zu hören.
Nachdem ich mal drunter geschaut hatte habe ich bemerkt, dass das hintere Differentiallager in der Hinterachse stark gerissen war.
Anbei ein paar Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...99&oe=5D265102
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...d4&oe=5CE25F94
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...ab&oe=5CEC73B6
Jetzt die Frage wie ich das möglichst einfach getauscht bekomme.
Das Auto hat:
Dynamic Drive
Integral-aktivlenkung
Soweit ich weis soll man
- Auspuff + Gelenkwelle ausbauen.
- Integral-Aktivlenkung ausbauen(Dafür muss wohl die Hinterachse abgelassen werden, um an die Muttern oben zu kommen?)
- Differential ausbauen, wobei man für die Abtriebswellen Spezialwerkzeug benötigt, da diese gesteckt sind und nicht geschraubt.
Daher die Frage, wer hat das schonmal machen müssen und kann mir hier weiterhelfen?
Da das Lager in die Richtung des Differential aus und eingebaut wird wäre meine Idee, das Differential einfach abschrauben und ein paar CM langsam abzusenken, um genug Platz für das Presswerkzeug zu haben.
Dabei bleibt alles angebaut. Je nach Platzverhältnis würde ich ggf. den Auspuff ausbauen, damit die Abtriebswellen beim absenken nicht dagegen kommen.
Auf der Seite der Integral-Aktivlenkung muss lediglich die dünne Scheibe vom Presswerkzeug Platz haben um das Lager aus und einzupressen, ich denke das passt.
Gedanken würde ich mir um die Gelenkwelle machen, muss ich das Mittellager ausbauen oder hat die Gelenkwelle in der Mitte auch ein Gelenk das sie sich nach unten dreht, ohne Schaden zu nehmen?
Würde mich über Rückmeldungen freuen, ob das so klappen kann, bzw worauf ich achten sollte.
Danke
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe wechseln. Anleitung ? Nick Maybach BMW 7er, Modell E38 38 04.02.2024 10:59
Anleitung Klimakondensator wechseln am 730 R6 Scheitig E32: Tipps & Tricks 8 20.06.2013 19:47
Anleitung zum PDC-Wechseln? atb1985 BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2011 20:27
M60 Zylinderkopfhaubendichtungen wechseln... Anleitung im TIS Domi BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
