Alt 30.12.2021, 18:56   #1
chrbehr
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Frage ODB keine Livedaten vom Motorlauf
Hallo liebe Leut,
mein Dicker hat einen unrunden Lauf. Also Diagnoslaptop angesteckt um zu sehen welcher Zylinder nicht richtig läuft. Aber I**a konnte nichts darstellen. Gutmann auch nicht. Fehlerspeicher im Rest vom Auto konnten ausgelesen werden und zurückgesetzt werden. Doch Unrunderlauf konnte ich nichts sehen.
Darauf hin zu meinem e39 und dort ging alles. Hilfe, was kann das schon wieder sein.
Guten Rutsch ins Jahr 2022
chrbehr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 11:57   #2
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ist denn generell eine Kommunikation mit der DME möglich während der Motor läuft oder steigt I**a in dem Moment des Startens komplett aus?
Letzteres Phänomen habe ich an meinem M73 und bisher auch noch keine Lösung dafür gefunden.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 16:51   #3
chrbehr
Ich kann mir Öltemp. Lamndawerte, Drehzahl usw. anzeigen lassen. Aber Unrunderlauf wird mir nicht angezeigt und ich bekomme auch keine Fehlermeldungen. Motor läuft aber nicht auf allen Zylindern.
grrrr
Alt 04.01.2022, 20:20   #4
simpadic
Ich meine vom M62 mal gelesen zu haben, dass die Leerlaufunruhe bei gravierenden Abweichungen nicht mehr sinnvoll messbar oder darstellbar ist. Wenn das stimmt und wenn dein Motor tatsächlich nur auf 7 Pötten läuft, wäre das also gar nicht unnormal.
Hast du mal die Kerzen angeschaut? Häufig sieht man doch am Kerzenbild, welcher Zylinder nicht mitläuft. Wenn das nichts hilft, könntest du auch noch die Zündspulen nach und nach abstecken und schauen, bei welcher sich der Motorlauf nicht ändert.
Alt 04.01.2022, 21:13   #5
wlabenz
Fahrzeug: E38-750IL 09.96
Hatte das Problem auch , bei meinem M73. 4 Werkstätten , darunter auch BMW Niederlassung, waren nicht in der Lage, den Fehler zu finden. Bei mir waren es die Ansaugkrümmerdichtungen . Mal vorsichtig mit Bremsenreiniger testen, ob er dann wieder ruhig läuft.
wlabenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 21:53   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Gelöscht.......
Geändert von ManiBo (04.01.2022 um 23:33 Uhr). Grund: Gelöscht
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 15:14   #7
chrbehr
viele Dinge wie Spulen quertausch, Falschluftsuche usw. doch der Fehler ist noch immer da.
aber was mein Problem ursprünglich isti st das ich mit dem Diagnoselaptop INPA keine Fehlermeldungen bekomme und was auch nicht funktioniert die Anzeige jedes einzelnen Zylinder. Öltemp, Drehzahl usw. wird angezeigt doch der Unrundlauf nichts. Was nun?
Alt 05.01.2022, 15:23   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kein Support von Illegaler Software hier im Forum!!!
Ich sage nur (absichtlich)Beschädigte Software.
Alt 05.01.2022, 15:39   #9
simpadic
Hab ich doch oben schon skizziert: Ich würde wetten, dass alles einwandfrei funktioniert, wenn du den Fehler gefunden und beseitigt hast.
(Im Übrigen: Wenn da wirklich ein Zylinder nicht mitläuft, gibt es auch einen FS-Eintrag, der den betroffenen Zylinder ausweist.)
Alt 05.01.2022, 16:07   #10
chrbehr
keine illegale software. ich arbeitet bei bmw und habe nur originale software. auch habe ich bei einer freien werkstatt mit einer anderen software versucht darauf zuzugreifen. ist aber nun nicht mehr möglich.
Motorraum: Unrunder Motorlauf, schlechte Gasannahme, keine Beschleunigung - HILFE !! globejunkie BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2016 21:38
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 20:00
Livedaten aus DME M30 auslesen? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 2 01.08.2010 01:31
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
