Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.03.2022, 18:21   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Scheibe undicht
ich habe heute hinten links meine Seitenscheiben gegen Klimakomfort-Scheiben getauscht. Nun habe ich das Problem, dass mir sehr viel Wasser reinläuft, wenn ich welches in die Ecken kippe.
Ich verstehe nicht so ganz, was ich falsch gemacht habe, wo der Unterschied bei den Dichtungen zu anderen Türen/Fenstern ist (ist allerdings auch die erste, die ich tausche).
Hier mal drei Videos.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/si2l7KMkTeg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/-ybHGKE_4Mo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/2HRxEoq9mB0
Er steht jetzt in einer Garage, also ist alles in Ordnung, aber begeistert bin ich nicht gerade.
Hat jemand vielleicht einen Vorschlag, was ich als erstes prüfen soll?
Denn wenn ich es einfach alles wieder raushole, werde ich es ja genauso machen.
Vielleicht wichtig: BMW sagt, man sollte Gleitmittel nehmen, um einige Dichtungen anzubringen. Das habe ich nicht gemacht, weil es nicht nötig war. Soll aber jetzt nicht heißen, alles war super locker einfach und ich habe die Dichtungen da sozusagen nur reingelegt.
Grüße und vielen Dank euch.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 21:02   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das wasser in die türe läuft ist völlig normal.
Hast du neue Bitumendichtung verbaut?
Wurde die Scheibe richtig eingesetzt?
Ich habe beim E65 auch auf Klimaverbundverglasung umgerüstet,aber beim E65 ist die Türpappen viel besser gelöst!
Mfg Laki
Alt 08.03.2022, 19:37   #3
richard90
vielen Dank für die Antwort!
Neue Dichtungen habe ich ehrlich gesagt nicht rein, ich hatte extra im TIS nachgesehen, davon stand dort nichts, daher habe ich es gelassen.
Mir wurde aus Hohenbrunn auch gesagt, dass es normal sei, auch die Menge, wollte ich gerade hier posten. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das so normal ist.
Ob die Scheibe richtig eingesetzt wurde, ist eine gute Frage.
Sie läuft gut im Führungsgummi, sogar etwas schneller als die auf der anderen Seite, die noch nicht getauscht ist. Wackelt auch nicht usw., wirkt alles sehr gut auf mich.
Ich kenne die Klimakomfort-Verglasung aus dem E65 und muss sie daher auch im F01 haben, hätte ich vorher nicht gedacht, dass es mich so stört.
Hinten rechts und vorne links habe ich schon, vorne rechts fehlt noch.
Die Frontscheibe hat bei mir ohnehin schon einen Steinschlag, die werde ich via Versicherung tauschen lassen und den Aufpreis zur Klimakomfort zahlen. Nur für die Heckscheibe muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber alles mit der Zeit.
Riß in der Scheibe... Klimakomfort?? Massari BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2010 11:39
E32-Teile: Federn u. Scheibe biggi730 Suche... 1 23.09.2007 23:20
klemmantenne für die scheibe peter becker Suche... 5 03.05.2006 21:21
Elektrik: Kabel von Scheibe ab optico BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2005 21:13
Scheibe e38 dringend ............ MSE38 Suche... 1 10.10.2005 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
