BMW 7er, Modell E23
Alt 21.04.2020, 17:53   #1
Ralph59
Fahrzeug: 728 i (01.79)
Standard 728i, BJ 11.79 Problem mit Automatikgetriebe
Liebe BMW Freunde, nach längerer Standzeit schaltet die Automatik meines 728i nicht mehr korrekt. Der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei, allerdings schaltet er die Vorwärtsgänge nicht mehr hoch. Anfahren geht noch allerdings dreht er dann hoch ohne in den nächsten Gang zu schalten um vorwärts zu kommen. Keine Geräusche, Getrieböl ist auch korrekt allerdings lange nicht gewechselt. Frage woran kann es liegen?
Beste Grüße und bleibt alle gesund.
Ralph59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2020, 21:34   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Dann würde ich da mal ansetzen: Wechseln, mit Filter und dann sehen. Der Automat scheint ja nicht zu 'merken', dass das Auto sich bewegt, also hängt da was fest ...
Eventuell vielleicht auch mal im Stand 20x zwischen R und D hin und herschalten (im Leerlauf). Vielleicht hängt ein Kupplungspaket oder ein Ventil im Steuergehäuse und löst sich durch die Einschaltstösse.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 09:25   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Bei Baujahr 1979... ist da noch das 3-Gang Getriebe verbaut ?
Ich hatte beim 4HP22H mit dem Fliehkraftregler Probleme.
Das war ein von den Rechteckringen (Gummidichtungen zwischen Welle und Regler) defekt.
Diese Dichtungen scheint es beim 3HP22 nicht zu geben.
Trotzdem tippe ich auf ein Problem mit dem Regler.
Wie Tom schon geschrieben hat, wäre das einfachste erst einmal das Öl zu wechseln. (wie lange ist das nicht gewechselt worden km/Jahre ?)
Alt 29.05.2020, 16:57   #4
e3tom
M30-Anbeter
Wenn es keiner umgebaut hat, ja. Auch mein 7/81er ist noch 3-gängig ... . Auslauf 3HP22 lt ETK 11/82.
Tatsächlich gibt es aber die SI 24 02 78, in der auch das Klemmen des Fliehkraftreglers schon als Fehlerursache genannt ist, wenn das Ding nicht schaltet. Die wichtigen Kupplungen scheinen ja zu gehen, wenn das Auto vorwärts und rückwärts fährt.
Abhilfe: Ausbauen und reinigen, Läppen der Reglerbüchse, Wiedereinbau.
Edit:
grad nochmal im Manual gelesen:
Fehlerbild:
Getriebe bleibt bei D im 1. Gang
Mögliche Ursachen:
Ventil 1-2 klemmt (Kupplung C+C' nach BMW Bezeichnung, 5+6 nach ZF)
Fliehkraftregler klemmt
Geändert von e3tom (29.05.2020 um 17:37 Uhr). Grund: Anfügung
Alt 26.06.2022, 15:21   #5
Andrew1Q
Fahrzeug: BMW E32-735i (02/1990)
Try to remove valve body and cleaned then go for a test drive
Andrew1Q ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2022, 15:27   #6
e3tom
M30-Anbeter
Are you going to post this to any A/T thread now ?
E38-Teile: 728i e38 Automatikgetriebe pascal-728i Biete... 0 15.08.2017 19:47
E38-Teile: Automatikgetriebe 5HP18 728i MichaelL Suche... 3 28.03.2015 14:40
Automatikgetriebe 728i defekt Wario BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2013 12:54
Automatikgetriebe für 728i baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 17 01.05.2011 13:48
E38-Teile: AutomatikGetriebe e38-728i / e39-528i TRANSPORTER Biete... 2 26.10.2010 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
