Alt 22.08.2022, 10:40   #1
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Standard Bremssättel überholen
Servus,kann mir jemand eine gute Bezugsquelle für das überholen der Bremssättel bei einem 740er geben,also Kolben,Dichtungen,Schrauben etc.?
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2022, 12:31   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Kauf die Dinger neu. Ist billiger als jemanden zu finden, der sich da 'rantraut. Schrauben brauchts im übrigen auch nicht.
Pärchen für vorn ist für 107€ zu erhalten. Hinten 127€
Aber wer original will, muß auch original blechen.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2022, 16:57   #3
jojo678
Der komplette Bremssattel für das Geld?? Oder meinst Du einen Überholsatz original von BMW?
Alt 22.08.2022, 17:51   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der/die komplette/n Sattel/Sattel...
Nur ein Beispiel!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bandel-online.de/bremsan...EaAh6qEALw_wcB
Keine Werbung, keine Wertung der Marke usw
Alt 24.08.2022, 14:34   #5
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
ist die Rede von den Brembo Festsätteln, also die V8 Normalausführung .. mit 40/44er Kolbensätzen?
.. die kannst du an der Achse abschrauben ..auf der Werkbank festspannen und dann Stück für Stück mit Druckluft am Leitungseingang die Kolben rausdrücken -ohne die Zangenhälften zu trennen.
.. been there, done that!
meist sind die Kolben oxidiert und es klemmt in den Bohrungen der Grind und Schmadder. z.B. Ebay Item 182213361981
Rep.Sätze mit Kolben gibt es dazu auch
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2022, 21:16   #6
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
kann ich nur bestätigen!
Ich wollte meine Bremssättel auch überholen und hatte schon den Reparatursatz auf der Werkbank liegen, aber beim Zerlegen der alten Bremssättel stellte sich heraus, dass die schon so korrodiert waren, dass ich dann neue von TRW eingebaut habe.
Zu überlegen wäre gleich auf die Bremse vom 750i umzurüsten wenn eh alles neu kommt. Weil die 740i Bremse ist etwas unterdimensioniert.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2022, 22:22   #7
jojo678
Das Problem ist nur das der Halter vom 750 richtig teuer ist
Alt 07.09.2022, 22:28   #8
W6_Worker
aber ständig verzogene Bremsscheiben wechseln auch
Alt 07.09.2022, 22:33   #9
V8-GT
wer nicht auf die Freigängigkeit aller 4 Kolben in der normalen Bremszange achtet, der braucht sich über mangelhafte Bremswirkung nicht wundern..
die Kolben und die Dichtringe tauschen ist kein Hexenwerk - sollte eigentlich zur Grundausbildung eines KFZ-Mechanikers gehören ..
Druckluft .. Holzkeil
.. und Lappen als Schutz gegen Spritzer
Alt 08.09.2022, 08:46   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Dem Himmel seis gepfiffen und gepriesen, daß dem nicht so ist; ansonsten wäre die Unfallstatistik wegen technischer Defekte farblich anders gestaltet.
E38-Teile: 740i Bremssättel, evtl. "Träger" der Bremssättel e23bernd Suche... 2 08.08.2019 06:53
Bremssättel überholen oder besser neu? USM17 BMW 7er, Modell E23 19 24.10.2009 18:41
Bremsen: Bremssättel überholen lassen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2009 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
