BMW 7er, Modell E23 |
23.11.2022, 18:19
Fahrzeug: E38 L7 (1/1998) VFL, E38 728 iL VFL aber Highline Nachtblau Edition (1997), E23 745i (1981), G12 750 i (2017)
E 23 Turbokühler, Temperatursensor
ich bin gerade dabei meinen E23 745i (Baujahr 81), Italienausführung nach Restaurierung wieder zusammen zubauen und habe folgendes Problem mit den Kabelanschlüssen des Turbonachkühlers. Hier wird ja das eine Kabel an den Temperatursensor Kurbelgehäuse (oberhalb der Lichtmaschine) angeschlossen. Mein Problem: da ist aber bereits ein Kabel angeschlossen (grün-schwarz) welches aus einem dicken Kabelbündel mit lauter braunen Massekabeln rauskommt (die braunen Massekabel sind am Masseanschluss des Motors unterhalbe Ventildeckel angeschraubt) raus. Soll ich das grün schwarze einfach abziehen und das Kabel der Turbokühlung anschließen ?
24.11.2022, 09:34
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn man das Kabel nicht braucht, abstecken und das andere ran... *KannManMachen*
Wofür nur hat BMW das Geld dann ausgegeben, wenn man's nicht braucht? *Grübel*
Da der Sensor extra und auschließlich für dieses Kühlgebläse gebraucht wird: wofür kann man das dann zweckentfremden? Bastelei?
Oder wurde nur ein Teil des Kabelbaums zurückgebunden und das Gebläse ist nur teilweise abgesteckt? Der Intake wird ja so gerne am Bordstein weggefahren und ist ja recht preiswert...? *!*
28.11.2022, 06:33
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
ich kenne den Kabelanschluß nur "recht weit hinten" über dem Anlasser.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
28.11.2022, 20:57
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Temperaturschalter vom/für Turbo Nachlüfter-Gebläse
Hallo pizi,
e23Bernd hat vollkommen Recht. Der Temperaturschalter sitzt ganz versteckt hinter dem Anlasser. Kommt man so gut wie fast nicht ran. Wenn der defekt ist, läuft der Nachlüfter für den Turbo natürlich nicht. Vielleicht hat den deshalb jemand an einen anderen Temperaturfühler angeschlossen? Wir können hier nur spekulieren. Mach' doch mal ein gutes Foto und setzte es hier rein, dann sieht man vielleicht mehr und kann noch besser helfen.
bone
auch mit 81er Turbo
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
30.11.2022, 19:40
Fahrzeug: 320D
Der Sensor sitzt hinten am Anlasser in den Motor geschraubt.
