Alt 25.06.2022, 22:38   #1
Mat
Benutzerbild von Mat
Fahrzeug: E23-732i (10/84)
Standard 732i aus Erfurt
ich habe nun schon eine Weile still mitgelesen, doch nun wird es mal Zeit mich und vorzustellen.
Ich komme aus Erfurt, bin 84er Baujahr und habe mir letztes Jahr ein eben so alten 732i zugelegt.
Historie und genauer Kilometerstand lassen sich leider nicht nachvollziehen.
Beim Kauf war ein GFK-Frontspoiler von Zender verbaut, vermutlich Repro.
Irgendwann wurde die ZV ausgebaut.
Die Fensterschacht und -führungen lösen sich langsam auf.
Das Fahrwerk fängt auch an zu bröseln und die Abgasanlage hat mehr Löcher als dem Gesetzgeber lieb ist.
Rost hält sich allerdings in Grenzen.
Dateityp: jpg 05DB1B03-098D-4730-A4AC-8E86CCC472CE.jpg (105,5 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von Mat (26.06.2022 um 00:00 Uhr). Grund: Bild hinzugefügt
Mat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2022, 23:20   #2
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Na dann mal herzlich willkommen bei den e23 verrückten. Stell doch mal ein paar Bilder ein.
Der offizielle Vorstellungs thread ist aber bei Mitglieder stellen sich vorr.
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2022, 00:02   #3
Mat
Danke.
@Moderator bitte einmal verschieben
Alt 26.06.2022, 12:28   #4
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
auf dem schaut er doch richtig gut aus.
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2022, 13:44   #5
Arktisblau
Da kann ich mich dem Bernd nur anschließen. Sieht doch echt gut aus. 👍
Alt 26.06.2022, 15:33   #6
Mat
Mitte der 2000er wurde der Lack erneuert.
So ein paar Ecken sind trotzdem vom Rost befallen.
Die Zender-Front habe ich bereits gegen eine originale BBS getauscht.
Fahrwerk kommt was von H&R und die zerfressene AGA wird gegen eine aus Edelstahl ersetzt.
Heckspoiler und ein paar schicke Felgen suche ich noch.
Kann mir jemand verraten zu welchem Ersatzteil die ABS-Ringe gehören?
Dazu finde ich im ETK nichts.
Alt 26.06.2022, 16:30   #7
e23bernd
Die Ringe alleine kann man nicht kaufen, da muss man den kompl. Flansch Kaufen, findest du bei den Achsschwingen, Teile Nr. 33 41 1 129 859, die Teile sind aber nicht immer lieferbar.
Daher habe ich schon vor Jahren aus der Not heraus die Flansche in einer "Dreherei/Fräserei" wieder aufarbeiten lassen, muss dan aber wenigsten 20Stück machen lassen, sonst lohnt es nicht die Maschinen "einzurichten" sagt die Firma.
Ich hätte auch schon längst wieder welche anfertigen lassen, aber es kommen leider viele der Käufer der Flansche ihren Abmachungen, mir die alten Flansche zurück zu schicken, nicht nach und z.Zt. warte ich mal wieder um die benötigte Stückzahl zusammen zu bekommen.
Ob ich davon noch einen Satz da habe müsste ich erst schauen, ich müsste aber noch einen guten gebrauchten org. BMW Satz da haben
Bernd
Alt 26.06.2022, 22:57   #8
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Schachtleisten sind nicht mehr zu bekommen, du kannst aber Schachtleisten vom E30 2-Türer (gleiches Profil wie beim E23) nehmen. Musst du nur auf länge schneiden
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2022, 22:02   #9
Mat
Danke für die Infos.
Schachtleisten vom E30 habe ich schon rumliegen. Die Fensterführungen sind grade das größere Problem.
Heute habe ich mich an das nicht funktionstüchtige Lenkschloss gemacht.
Das typische Probleme mit dem Verschleiß am Kipphebel vom Zündschloss ist mir bekannt, führt aber nicht dazu, dass das Lenkradschloss gar nicht verriegelt.
Also mal eben die ganze Lenksäulenverkleidung ausgebaut.
Da war jemand ganz clever und hat den Verriegelungsmechanismuss aus dem Lenkschloss entfernt.
Prinzipiell keine schlechte Idee um die Problematik mit dem Zündschloss dauerhaft in den Griff zu bekommen, doch das Ganze dem tüvigen Torben und seiner Crew erläutern zu müssen, wäre mir zu stressig.
Nachdem das neue Lenkschloss eingesetzt war, hab ich den Kipphebel im Zündschloss noch etwas bearbeitet. Jetzt macht das Lenkschloss wieder was es soll.
Dateityp: jpg IMG_9407.jpg (103,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9406.jpg (104,0 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Mat (29.06.2022 um 22:04 Uhr). Grund: Bilder hinzugefügt
Alt 07.08.2022, 17:55   #10
Chris5120
Fahrzeug: E23-732i, F36- 430d
Auch mir hat der Uli den Tipp gegeben, wurde auch so umgesetzt, Ergebnis
Chris5120 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
732i, bbs front, erfurt, mat
Erfurt Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.07.2005 14:29
Ein Hallo aus Erfurt !! ;) c|o|s|m|o Mitglieder stellen sich vor 0 05.03.2005 23:08
Stammtisch Thüringen/Erfurt J.Ott Stammtische 0 06.05.2004 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
