02.08.2023, 19:46
Fahrzeug: E38-740iA
Einspritzventile
Hallo zusammen,
ich habe folgendes problem wie viele hier unrunder lauf zündaussetzter zylinder4 lauft schlecht. Jetzt habe ich mit INPA mal die Einspritzventile einzeln angesteuert. von 8 haben 5 reagiert ,3 nicht. Kann es an den Einspritzventilen liegen ? Hatte jemand schonmal solch probleme ?
m62 Motor mit 207tkm.
danke schonmal im vorraus
03.08.2023, 14:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bekommen alle Strom?
03.08.2023, 16:10
Fahrzeug: E38-740iA
Höre nur bei 5 klackern wenn ich sie ansteuer
05.08.2023, 12:01
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Du kannst auch den Weg gehen, den Stecker abzuziehen und mal (am besten mit einem kleinen Labornetzteil) seperat Spannung draufzugeben (12V Geichspannung, obwohl die 9V aus einer 9V Blockbatterie meistens schon reichen). Dann müsstest du hören und spüren, wie das Magnetventil anzieht. So könntest du zumindest testen, ob das ESV grundsätzlich anzieht - wenn es das vom Steuergerät angesteuert nicht tut, dann weißt du, dass du vielleicht eher in Richtung des Steuergerätes schauen musst.
Das ist allerdings keine Garantie, dass das Ventil dann auch korrekt funktioniert. Ich hatte bei einem M52 den Fall, dass beim Kaltstart zwar alle 6 Zylinder liefen, aber nach einigen Minuten der 6. Zylinder ausfiel. Dies war am Ende auf ein Einspritzventil zurückzuführen, welches nach einigen Minuten Betrieb dazu neigte festzuhängen. Sowas fällt bei einer einfachen Prüfung im Stand, wo man das Ventil mal kurz ansteuert, meistens nicht auf.
Beste Grüße
Tom
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
7er-Teile: Einspritzventile
camo |
Biete... |
1 |
13.10.2009 18:48 |
Motorraum: Einspritzventile
Tony |
6 |
09.09.2008 23:19 |
hpaw |
5 |
02.10.2007 10:38 |
don_franco |
0 |
01.12.2004 15:24 |
