Alt 03.09.2023, 22:00   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard Felgen 20“ 10j/9j
Hallo ich hab ne Frage auf die ich die Antwort wahrscheinlich schon weiß aber ich frag trotzdem,
Styling 149 aufm e66 760Li, von Werk waren hinten 10j20 und vorne 9j20.
Ist es auch legal möglich rund um 9j zu fahren ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2023, 22:25   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ja, mit der Richtigen Bereifung.
Du darfst dann keine Mischbereifung fahren.
Muss auch so eingetragen werden
Mfg Laki
Alt 03.09.2023, 23:34   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ok schade hab gehofft das geht ohne Eintragung… wird wahrscheinlich nicht den Stress wert sein, hatte gehofft weil man in Kleinanzeigen recht viele einzelne 9j findet da was draus mache zu können und hab selbst eine einzelne als Ersatzrad, somit bräuchte ich nur drei. Aber die 10j findet man viel seltener und wenn dann zu hohen Preisen.
Alt 14.09.2023, 11:22   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hey ich wollte das Thema nochmal aufgreifen.
Punkt ist wenn ich mir vier 9j 20 kaufe kommt ich weit weit günstiger als wenn ich einen gebrauchten Satz mit 9j/10j kaufe. In Kleinanzeigen findet man einzelne Ersatzräder Styling 149 für teilweise unter 100€ in top Zustand!
Und ein kompletter Satz mit reifen die am Ende sind beginnt bei ~700€.
Wenn ich zum tüv fahre rund um 9j eintragen lassen möchte was brauche ich dann? Brauche ich ein Trag Last Gutachten? Wenn ja Von wo bekomm ich das? Ich hab schon mal online gesucht aber für 149 finde ich keins.
Alt 14.09.2023, 11:35   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Styling 149 ist für den E65 freigegebenen, schwierig wird es nur wenn du von den vorgesehenen Größen abweichst. Die Styling 149 9" ist tatsächlich nur für die VA freigegeben, könnte an der Traglast oder ET liegen. Sprich mal beim TÜV vor, vielleicht hast du ja Glück
Hier sind die frei gegebenen Kombinationen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://myair-bdr.bmwgroup.com/stati...6/e65_2006.htm
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (14.09.2023 um 11:53 Uhr).
Alt 14.09.2023, 11:41   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ja das ist mir klar mein 760Li ist sogar damals ausm Werk gerollt mit 149 nur leider hat der Vorbesitzer sie verkauft und gegen Styling 93 ausgetauscht :-/ die Reifen sind noch gut aber ich mag die Felgen nicht…
Ich muss eh mit meinem e61 zum Tüv da frag ich einfach mal. Wenn ich die 9j20 245/40 R 20 auch hinten fahren könnte das wäre gut ich könnte jedes Jahr mal vorne und hinten tauschen damit es sich gleichmäßiger abfährt und ich Spar nen Haufen geld…
Alt 14.09.2023, 17:30   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
9" auf der HA, weißt wie Scheiße das aussieht?
So verschleiß hat der E65 nicht.
Alt 14.09.2023, 17:36   #8
bmw-master1979
Hamann7
Für eine §19/3 brauchst du ein Festigkeits Gutachten von
Ansonsten §21 Abnahme
Was noch geht, höflich den TÜV bitten und einen Datenbank Abgleich,
ob es eine Ähnliche Model bezogene Abnahme gab (Mit Sicherheit).
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 23.09.2023, 16:01   #9
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
ich hab hier von einem X5 noch einen Satz M Felgen liegen in 20" 10x20 mit 275iger Reifen und 11x20 mit 315er Reifen - hab die jetzt einfach Mal drauf gemacht um euch zu zeigen das mit Spurplatten die 11x20 mit 315 ohne Probleme drunter gehen. Standard Fahrwerk - allerdings kann sich jeder selber ausmalen was noch zu tun ist - denn drunter heißt nicht fahrbar, bei einem Abstand von nicht Mal 1cm zum Radlauf / Kotflügel whatever... Erste Bodenwelle und der Rand schneidet sich aber sowas von rein in die Flanke... Genauso ist zu bedenken, dass die jetzigen drauf montierten Reifen vom Abrollumfang und co für den X5 sind und somit auch einfach Mal zu gross. wäre spannend wie das nicht mit den 315 35 20 sondern mit zb 305 30 20 aussehen würde... Gruss
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2023, 16:29   #10
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
und hier noch Mal der direkte Vergleich zu den Serien 245 50 18... sind schon um einiges kleiner... Anbei auch noch Fotos über den Platz innen...
Geändert von raymanmuc (23.09.2023 um 16:43 Uhr).
Felgen/Reifen: Gibt es Felgen, die den Original E23/E24 Felgen zum Verwechseln ähnlich sehen? bwilmer BMW 7er, Modell E23 6 06.01.2021 06:54
Unbekannte Felgen - welche Felgen sind das? Setech BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2014 14:20
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 17:05
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
